Hur mäter man en transistor för att se att den är hel?
lovet
Inlägg av lovet »
Hejsan, tänkte höra hur man mäter på en transistor om den är hel eller inte? Jag har sett att vissa multimetrar har transistor mätare på, är det nödvändigt eller finns det andra sätt?
Transistorer kan mätas för att kolla om de är kortslutna, på bipoläre kan man mäta diodsträckorna.
lovet
Inlägg av lovet »
Så det är överflödigt med någon speciell "transistor funktion" på multimetern då?
PeterH
Inlägg av PeterH »
En transistortestfunktion på en multimeter visar förutom funktionen också förstärkningen. Om det är nödvändigt eller ej är ju upp till användaren att avgöra... För normal felsökning skulle jag våga påstå att en enkel multimeter med diodmätning räcker. Men med tanke på att du får en multimeter på exempelvis Biltema för 80:- som har transistortest finns det inget att spara genom att välja en utan transistortesten...
/PeterH
lovet
Inlägg av lovet »
Har sett att det inte är alla som har transistortest, har kollat på elfa efter en multimeter. Vill kunna mäta spolars induktans också så då blev utbudet inte så stort längre ;)
Om man kollar noga ser man att transistortesten inte finns med i "high-end" instrumenterna...
Jag har aldrig haft ett instrument med transistortest men jag har en testenhet som kan mäta på bipoläre transistorer i kretslopp (med vissa undantag) och avgöra OM den fungerar och om det är PNP/NPN, jag har dock inte använd dennna enhet på många år.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Funktionen att kunna mäta transistorer är oumbärlig om man ska matcha de parvis, tex i ingångs steget på en förstärkare. Sen kan man ju se om de är hela också.
EDIT: Vid matchning mäter man hfe på ett gäng trissor och parar ihop de så att de med samma hfe används i kretsen. Tex ett differentialsteg.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Transistormätfunktionen på multimetrar är rätt oanvändbar anser då jag, diodtestläget kommer man långt med. Ska man matcha så bör man göra det med samma strömmar och spänningar som i den tänkta tillämpningen.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag är inte riktigt med på hur du menar. Matchningen är ju till för att förbättra prestandan i tex en diff steg eller ett filter. hfe har inte så stor betydelse så länge den är lika för de två trissorna. (Naturligtvis har det viss betydelse. Men i en krets där det är tänkt att ha två st machade BC547 spelar det ingen större roll om dessa har ett gemensamt hfe av 290 istället för 280 osv. Bara båda har ett hfe på 290.)
Problemet är att om man använder de "matchade" transistorer på ett annat arbetspunkt än där man matchar kan de vara olika, det betyder att om man matchar transistorer med en sådan multimeter-testar måste man veta dess arbetspunkt och sedan köra transistorerna på det punkt för att det ska stämma.
Ska man matcha transistorer behövs alltså med största sannolikhet en del fler mätpunkter för att få en pålitlig match.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Sen så kan det ibland vara vettigare att matcha Vbe än hfe - exempelvis om man vill ha låg offsetspänning från ett diffsteg. Eller när man parallellkopplar effekttransistorer.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
lovet
Mäta en transistor går utmärkt med en billig multimeter.
För snabbkoll använder jag diodtesten för att kolla så bas-emitter, bas-kollektor mäter inom rimliga värden ca 0.5-08 V.
Sen mäter jag diodsträckorna åt andra hållet för och se att inte transistorn läcker i backriktningen på ovan nämnda diodsträckor samt att inte det läcker igenom emitter-kollektor.
Vid svårare fel brukar jag löda loss transistorerna och mäta dom med multimetern i Ohm läge, då också i första hand backriktningen.
Med multimeter i Ohm läge så har ju den minst 10 Mohm i ingångsresistans vilket lätt avslöjar en "halv"trasig transistor.
Diodtesten är mer en mätare för kortslutning/inte kortslutning(kontinuitet) och säger inte allt om tillståndet på en halvledare.
Kjelle
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
en curvetracer :)
lovet
Inlägg av lovet »
Kjelle skrev:lovet
Kjelle
Ok tack så mkt det var väl något i den stilen jag ville veta :) men man behöver inte ta loss transistorerna från kortet för att kolla att de är hela alltså ?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det beror på vad som är kopplat runtomkring. Oftast går det att mäta i kretsen men då måste man förstå hur kretsen är kopplad.
