Rev (anti) logaritmisk pot, använda log istället?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag behöver en rev log pot till ett projekt men har naturligtvis ingen hemma.
Frågan är, visst måste man kunna använda en vanlig log pot om man vänder på anslutningarna. Följden blir väl att den kommer öka motsols, men det gör inget. Ville bara dubbel kolla med någon. Något känns nämligen lite fel.
vfr
Inlägg av vfr »
Nää. Poten är logaritmisk oavsett hur du vänder den.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jasså, jag trodde kolbanan blev bredare eller tjockare åt ena hållet. Tack, då vet jag. Men då funkar det alltså inte?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Här är en länk till schemat som jag arbetar med.
Är det någon som har ett förslag på hur man ska göra med resonans poten`?
SCHEMA
Det är alltså "Emhasis" potten uppe i högra hörnet det gäller.
EDIT: Nu ser jag att den kallas "Antilog" istället för rev log som det står i BOMen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
vfr: Man får INTE samma funktion åt båda håll på en vanlig logaritmisk pot. Jag kollade nyss för säkerhets skull.
Åt "rätt" håll, ökar resistansen långsamt i början, och snabbt i slutet.
Kopplar men den åt andra hållet, blir det som så att (förutom att man vrider åt fel håll) det går snabbt upp från noll och långsamt mot slutet.
Däremot finns det specialpotar för ljud, där kurvan är S-formad istället för rent logaritmisk, och då får man lika från båda håll.
cosmox
Inlägg av cosmox »
MM: Tackar då funkar det alltså att göra som jag skrev, fast det blir åt fel håll. men det gör ju inte så mycket. Tack igen! :)
vfr
Inlägg av vfr »
Ok. I stand corrected! Det har nog varit dessa specialpotar jag jobbat med då vid dom få tillfällen där sillnaden egentligen märkts.
cosmox
Inlägg av cosmox »
vfr: Det gör inget, jag fick googla en del också och lärde mig en del nya saker på köpet :)
Janne
Inlägg av Janne »
Du kan vända på log-funktionen om du kan vrida på den från baksidan. Lättast om det är en pot med spår för skruvmejsel.
