LED fråga
Cano
LED fråga
Inlägg av Cano »
Tänkte bara höra efter om jag har tänkt rätt.
Jag tänkte slänga ihop några LED's enligt detta schema:
Synpunkter?
Framspänning: 1.8~2.2V
Max kontinuerlig ström: 30mA
Jag behöver väl ingen strömbegränsare om jag kopplar så här?
När jag räknar på kopplingen får jag det till att den kommer dra 900mA, kan det stämma?
Tack på förhand!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det kan funka bra eller brinna...
Om alla dioderna i en kedja har ett Vf på 1,8V vid 30mA så brinner det.
Om dom har en Vf på 2,2V vid 30mA så funkar det bra.
Om sen din 12V bara ökar det minsta så brinner det.
Sammanfattningsvis: Ingen bra lösning, du bör sätta in något strömbegänsande element, strömgenerator eller motstånd i varje delkedja.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Det är mycket riktigt ingen bra koppling. Det är sällan man kan skippa strömbegränsningen.
Strömförbrukningen är inte 30*30mA, den är 5*30mA.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
För lite hjälp att räkna: http://led.linear1.org/led.wiz
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
snygg sida, MicaelKarlsson :wink:
Cano
Inlägg av Cano »
Tack för era svar!
Jag får ta och sätta några motstånd.
Tänkte helt fel när det gäller strömförbrukningen(försökte vara lite snabb).
