Driva 200mA från 5V
victor_passe
Driva 200mA från 5V
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag har signaler från en ttl-krets som jag vill kunna sourca 200mA med.
Det som ska drivas är anoderna på 3st RGB-leds.
5V=Led aktiverad
en lösning är en inverterare och PNP trissor.
Finns det någon annan lösning?
Jag kommer bara dra den strömmen under några ms sedan inte dra under 18 gånger längre tid. Så skulle en 74xx241 funka?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nej, inte ULN men UDN 2981 eller dennes kompisar. Är det bara några drivare så är inverterare och PNP transistor bra. Kolla om det finns P-kanal MOS med logiknivå så minskar styrströmmen radikalt.
Protte
victor_passe
En med löppen kollektor funkar inte då jag ska förbinda 5V till en pinne, inte 0V till den.
Men De där UDN 2981 vart ju dyra, 150+moms för 18 pinnar.
Ska jag köra på inverter och PNP?
25st BC212B och 3st 74ACT04 blir 40:-
Skulle detta funka?
Med bas-motstånd såklart.
