ta ström från telefon jacket!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
kan man ta ström från telefon jacket riskfritt, utan att man stör telefonlinjen?
> kan man ta ström från eluttaget...
Ja, det är liksom tanken med det...
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
ehm?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kungen i Kalmartrakten menar telejacket, jodå det finns specifikation på max ström från telelinjen men jag vet inte hur mycket (troligen under någon mA)
Protte
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Menar du telefonjacket?
Det är väl ändå bara signal där mellan trådarna när någon ahr luren lyft iänden eller när någon ringer.
jag tror det tyck skickar ut en svag impuls hela tiden och så om det är kontakt elelr inte är det ingen kontakt går det ingen störm.
När någon pratar så kan man få sig en liten kyss (har jobbat med upp och nerdkopplingar i telestationer) om man lägger handen på trådarna :D
jag har för mig att det är en signal på 60-80v och några fåtal mA som det hela handlar om. skulle du ta strömdärifrån så skulle säkert det bli störningar.
prototypen
Det ligger ca 48 volt ut från stationen, med luren lyft blir det ca 6 volt kvar (bara att mäta) och det flyter ca 10 mA genom ledningen.
Ringsignalen är ca 110 V 25 Hz.
Var gränsen går för att "lyfta luren" går ju bra att testa. Ett variabelt motstånd och lyssna på linjen så man vet när man får kopplingston.
Protte
Gränsen går vid ca: 0,5mA berättade en kollega till mig, han lekte lite med sånt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har plockat ut 14mA utan att stationen detekterat "lyft lur".
-=Fullmoon=-
beror nog på hur långt i från station man ligger som sagt.
hur mycket mA som kan plockas ut och om utrustningen är ny eller gammal..
eller vänta är detta gratis? isf har vi ju uppfunnit ett bra sätt att ha en lysdiodtänd helatiden ju helt gratis :D
BER
Inlägg av BER »
Enligt svensk standard (Skanova, Analogue Access to PSTN) så skall den totala resistansen från kundutrustningen vara > 1 MOhm för att linjen skall räknas som godkänt vid fjärrmätning. En belastning av < 12 kOhm under en längre tid kommer att medföra att stationen automatblockerar linjen och linjen blir obrukbar tills stationen gör en omstart av linjeinterfacet. För vissa av de äldre AXE (Li-1) interfacen är det ej i huvud taget rekommenderat att i försöka lasta mellan 1 MOhm - 12 kOhm då det ger upphov tlll "seizure". Varpå stationsövervakningen förmodligen kommer lägga en manuell blockering på linjen då linjen kan störa övrig trafik i magasinet.
Så skall man vara på den säkra sidan 52/1000 = 0,052 mA (försummar linjeinterfacet samt ledningens resistans då det rör sig om max 3 kOhm )
Inte mycket att driva något på.
OBS ! Det går att belasta mer än 0,052 mA men det kommer inte fungera för alla, samt det kommer att ge icke godkända mätresultat på fjärrmätning.
Oblivion
Runt 20mA kan man belasta telelinan med utan problem iaf?
sedan så stänger växeln anslutningen efter ett tag om man belastar för mycket
Visst kan du driva en lysdiod, men varför?
/edit äsh jag va för långsam:P
BER
Inlägg av BER »
20 mA skall detekteras som avlagd lur, vilket medför blockering efter en längre tid ...
MadModder värde låg över den undre gränsen. ( 1,3 kOhm gräns, 14 mA => ca 2,1 kOhm )
Mer info finns:
https://www.skanova.com/
Våra erbjudanden -> Nätgränssnitt
Gränssnitts- specifikationer: Analogue Access to PSTN
Oblivion
Ah visste att det var där någonstanns iaf, hade för mig att det var runt 20mA men det var väl lägre då
Electricguy
ojsan!!! :oops: jag menar självklart tele jacket. jag var nog lite trött när jag skrev det :wink: :roll:
ändrat första inlägget!
netrunner
Inlägg av netrunner »
sodjan är ju lite fyndig ... om man inte kan ta "effekt" från telejacket så behöver alla telefoner egen väggvårta.
