FM-sändare eller sladd?
Ja, vad ska man välja?
Jag vill koppla datorn till stereon i vardagsrummet.
Ska jag ha sladd måste den vara 15-20 m.
Alternativet är att köpa en FM-sändare, men hur bra funkar dem i jämförelse med en lååång sladd?
Jag tänker på ljudkvalitet framför allt...
20 m är väl inget för en audiokabel, det är när man kommer upp i längre längder som man få se över kapacitans i kablen. Sen kanske det är en fördel att köra balanserat över längre avstånd. Men jag hade provat med en enkel kabel först, funkar inte det hade jag kopplat på en förstärkare.
Att göra en fm-sändare med bra ljudkvalite är nog inte det lättaste, sen är väl enkla fm-sändare ostablia i frekvensen också.
Håller med. Kör med kabel. Ska du ha en sändare ska du ha en sådan här. Är förstås olaglig i Sverige och inte så lämplig om du bor i stan. Alla grannar kan höra dina sändningar. Men bor du på landet så är det bara olagligheten kvar.
Ljudkvaliten och stabiliteten är lika bra som vanliga radiostationer. Har haft en som jag sålt.
http://www.aareff.com/50mw-stereo.htm
Håkan
Håkan
Skall du ha dom FM-sändarna som är tillåtna för bilbruk så kommer du inte längre än några få meter, sedan är kvaliten för dålig.
Kör dina signaler över varsitt par i en ledig CAT-5 kabel. varje signal skall vara lindad med sin egen jord i paret - snåla inte och försök använda gemensam jord på en sladd, du får då bara problem med överhörning och andra störningar.
- Electricguy
en sån här kanske?
http://www.broadcastyourpodcast.com/
det finns en guide hur man bygger en sådan sändare i länken.
Jag har samma problem - jag vill spela upp från datorn på stereon. Jag planerar en slakta en laptop och installera Linux på den. Jag tänkte sedan konfigurera Linux så att den automagiskt börjar spela upp det som för tillfället sänds ut från min stationära dator när laptopen bootar. För att göra det snyggt tänkte jag göra en ny låda till laptopen och ansluta den till stereon
Laptop har jag redan, USB-wifi NIC likaså. Allt som saknas nu är tid
