Nätaggregat från en dator.
Behövde ett nätaggregat som lämnade 12V DC och minst 15A.
Jag har gjort en bygling (Grön(14) och svart(16) på en ATX kontakt)
som jag hittade en beskrivning på. Belastat nätaggregatet med en
gammal HD.
Men inte. När jag kollar +12V får jag bara 0.25V(!),
inget utslag på +5V(!) :-x
Är det någon mer bygling jag måste göra?
gammal HD.
- MicaelKarlsson
Fungerar hårddisken?
Jag har gått efter denna: Lång adress
Det har fungerat för mig i alla fall.
Lycka till!
Lycka till!
Att man ska behöva koppla den grå kabel till 3.3V eller 5V har jag aldrig varit med om.
Läs på nätagget om det finns några siffror på minsta belastning för någon spänning, det kan hända att den lilla belastning hårddisken utgör inte räcker för att nätagget ska starta.
- MadModder
- Co Admin
Skumt...
Personligen skulle jag nog ta ett gammalt trasigt moderkort och sno ATX-kontakten från det, sen fixa alla byglingar, spänningsuttag, strömbrytare, lysdiod mm i en egen låda istället och bara plugga in ATX-agget efteråt. På så vis kan man ju mycket lätt byta om det skulle gå sönder, istället för att börja borra sönder ett till.
Belastningen som behövs beror helt på nätagget. Har man tur så hittar man ett som inte behöver någon belastning alls. Jag har 3 stycken "tjuvkopplade" nätagg som jag använder. Ett för att labba med, ett som driver en massa neonrör och lysdioder i mitt rum och sen ett som driver ett ensamt neonrör i mitt kylskåp.
Två utav dessa är sånna som startar helt utan belastning
MadModder
Eller:
http://www.kjell.com/
Datorer & kringutrustning / Kablage, KVM / Internt strömkablage / 38660
Förl.kabel till ATX moderkort
20 cm förlängningskabel passande mellan ATX-moderkort och ATX-nätaggregat.
Eller:
