Elektronik kunnig sökes....
rr:benny
Inlägg av rr:benny »
Söker en "billig & enkel" lösning för kommunikation mellan förare & depå i långlopp på motorcyckel.
Jag har en ljudutgång på WT:n där jag önskar en ganska stark lampa istället för öronhögtalare.
Dvs... när depån trycker in talknappen på depå-WT:n tänds den lampan på förarens WT som sitter på hojen och lyser eller blinkar.... (önskvärt minst 10 sek)
Omvänt.. finns en "call" knapp som ger en ringsignal i alla WT på samma inställning.
Den knappen ska flyttas från WT till separat knapp som sätts på styret.
Dvs.. när föraren trycker på den knappen, ringer alla WT i depån..
Har kollat med alla jag känner & även ringt några företag, ingen som kan/vill.
Har ringt alla jag känner samt även kollat med några företag.
INGEN vill ta åt sig detta´.
Har fått det bekräftat att det går att sätta in..typ "relä" imellan dioder & WT.
Dock måste lampan ha egen strömförsörjning, ex. Nyckelringslampa, där relät fungerar som av/på knapp.
Kan erbjuda rimlig ersättning.
Ring... 070-4416444
Mvh
Benny
Ronny
Inlägg av Ronny »
Gissar att WT är en förkortning för Walkie Talkie...
Vad är det för fabrikat och modell på era handapparater?
rr:benny
Har ingen aaaning... Billigaste tänkbara.
Idag har vi en lite dyrare modell (ca 500:-) med utgång till hojen och en billigare att ha i depån.
Benny
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Har ingen aaaning... Billigaste tänkbara."
Fattar jag rätt att ni inte vill ha kvar de ni har idag utan att ni vill ha nya så billiga som möjligt?
Jag vet inte hur seriöst detta är, men om ett företag ska göra det kommer det nog bli en hel del tusenlappar..
marcla
Inlägg av marcla »
Liten teori...
Skulle det inte funka om man genererade en DTMF ton med tex Denna
och sedan sätta en likadan mot/sänd på den andra enheten som kodar av DTMF och skickar info till uc som i sin tur blinkar diod?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
marcla: Känns som lite overkill bara för att blinka på en LED tycker jag :). Bara att sända en ton i en viss frekvens, sen en annan uC på mottagaren som letar efter denna tonen?
whynot
Inlägg av whynot »
Det kommer väl någon typ av spänning ur ljudutgången som kan driva något relä eller krets som tänder en lampa? Är det svårare än så?
Knappen Du ska ha på styret är väl redan klart.
nanopile
Inlägg av nanopile »
Inte helt säker på vad du är ute efter men som jag förstått det så vill du ha en lampa i instrumentbrädan som lyser när någon pratar och när föraren pratar så skall alla få denna lampa his sig?
Skulle kunna vara kul att fixa i mån av tid.
Frågan är bara när jag skulle få tid.
Hur många vill du ha?
Serier är kul tycker jag.
