Koppla boomblaster till bilbatteri
Caali
Inlägg av Caali »
Hallu..
Festivalsommaren är här och boomblastern ska med! Den suger dock ström som en vilde och vi har funderat på att lösa det genom att använda bilbatteri som strömkälla. Efter att ha kollat runt lite hittade jag följande:
http://www.clasohlson.se/Product/Pr...spx?id=35483344
Skulle den minsta modellen av de där spänningsomvandlarna fungera med denna boomblastern:
http://www.jvc.se/product.php?id=RV...mp;catid=100050
Har du en bättre lösning så skriiiv!! :D
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Länkarna är trasiga... (... i mitten)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Troligtvis för att de är kopierade som enkel text från ett annat forum, där forumkoden automatiskt kortar ner det som syns. ;)
Använd alltid högerklick + kopiera länk. :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
"spänningsomvandlarna"
Om du menar spänningsomvandlare till 230 Vac, tycker jag att du ska räkna antalet batteri som ska sitta i apparaten och räkna ut vilken spänningen den vill ha. Kanske kan du koppla in bilbatteriet direkt där dom alkaliskabatterierna ska sitta.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Håller med Psynoise, att omvandla 12 till 230 och sedan tillbaka till nånting runt 12V är bara att bidra till den globala uppvärmningen och dra ur bilbatteriet
Men sätt en säkring i serie.
Protte
Tottish
Inlägg av Tottish »
Tror att det är ganska vanligt att det ska sitta 8 st R20-batterier i "boom-blasters". Om så är fallet med din så kan du alltså koppla in batteriet direkt (Som Protte och psynoise skriver).
MVH
/Tottish
xxargs
Inlägg av xxargs »
är det 8-9 batterier i den så kan du förmodligen driva den direkt ifrån en 12-volts underhålllsfri blybatteri - men som sagt säkringen, då även liten en blybatteri på 4 Ah lätt kan ge över 180A i kortslutningsström och saker som sladdar kvickt börja ryka och straxpå glöda..
