en snabb fråga om ledmodul
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Hej!
Bara en snabb dubbelkoll, jag köpte två ledmoduler med tre leds i varje modul.
Det ska matas med en spänning på 12-15v samt drar 0.3w per modul.
Visst kan jag ha flera sådana moduler till samma batterieliminator?
Ni som kan ohms lag etc som rinnande vatten, hur många mA drar varje modul? blir det 30mA ??
Tack på förhand!
/Hylsan
Om de sitter i serie och det är vanliga standard LEDs, så
borde det vara 20-30 mA/modul. Men det är ju bara att mäta...
0,3W / 12V = 25mA
0,3W / 15V = 20mA
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Som jag då trodde, tackar
Fick iofs inte klart svar på ifall jag kunde köra flera moduler men det ser jag inga problem med så länge totalen ligger under vad eliminatorn klarar.
/Hylsan
Tja... du anger ju inte heller vad batterieliminatorn har av data så vad förväntar du? Jag kan en del men sia är jag dålig på och fjärrläsning suger jag totalt på.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
well...spelar igentligen ingen roll då jag inte har köpt den än.
Naturligtvis får man ju dimensionera eliminatorn efter hur mycket modulerna drar totalt.
det var mest den teoretiska tanken om att det gick att seriekoppla modulerna så länge inte strömmen översteg max på eliminatorn.
/Hylsan
Nej, *det* går nog inte. Men var det det du frågade om !?
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
ja asså jag undrade om jag behövde en batterieliminator per modul eller om jag kunde köra alla på en.
Utryckte mig inte så kanske från början...men men :)
/Hylsan
Jo, *det* var tydligt.
Men "att seriekoppla modulerna" ??
