Motorn är märkt som följer:
Enligt plåten så ska det gå, den indikerar lägre effekt/varvtal vid 220V.
Jag har googlat runt lite och fått fram att man ansluter en kondensator på 80uF/kW mellan fas och den oanvända ingången på motorn.
Sedan talas de ibland om att man ska ha en kondensator till mellan fas och 0:a och ibland om start och driftkondensatorer.
Vilken typ av kondensatorer ska man använda?
Det borde vara någon här som har koll på detta!
