Styra motor med en H-brygga - funkar ej
Scarface
Inlägg av Scarface »
Först av allt måste jag säga att jag har noll kunskap om att styra elmotorer. Sökte på forumet och hittade denna.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ga&start=0
Har kopplat upp $tiffs brygga och det går att styra motorn fram men vänsta 510:an blir rejäl varm, ryker om den. Ett antal transistorer blev sönderbrända.
Styra bak går ej, inte heller broms funkar. Spec på motorn
http://www.johnsonmotor.com/mediando/in ... roduct=469
Var gör man fel?
peter555
Inlägg av peter555 »
Den där kopplingen har diskuterats i ett antal trådar, den är inte bra. Du ska styra varje FET med en individuell styrsignal. Om du söker lite här kan du hitta flera exempel på bra bryggor.
Andax
Inlägg av Andax »
Motorn som du använder har ju en ganska hög strömförbrukning. 2.43A i No-load ström och 60A i stall ström. Enl $tiffs inlägg ska transistorerna klara 5A. Men det förmodar jag är om man har tillräcklig kylning.
Scarface
Nu funkar både fram och bak. Bytte ut de 2 övre transistorerna mot BD679G. Problemet med bromsen kvarstor dock.
Vilka transistorer/FET:ar skulle ni rekommendera att driva en sådan motor?
