Laddning batteri
augustsson
Laddning batteri
Inlägg av augustsson »
Hej har två st batterier Yuasa N8L38 13.2V 38A. Fungerar det att ladda batterier med enbart 24V spänning (batterier skall kopplas ihop så volten blir 26.4V). Måste man inte ha en laddare som sänker spänningen vi fulladdat batteri?
August
Det beror på...
* Att ladda med 24,0V fungerar inte! Du ska ha 14,4V/batteri och med 2 i serie blir det alltså 28,8V
* Laddaren som håller denna spänning ska antingen sänkas när laddningen är klar eller slås av.
KOLLA HÄR eller HÄR
Andy
Inlägg av Andy »
Det stämmer spänningen bör sänkas till ca 27,6V när batterierna är "fulla" för att inte orsaka onödig värmeutveckling/vätske förlust.
xxargs
Inlägg av xxargs »
13.6 Volt per 12-volt batteriblock tycker jag är en rimlig kompromiss efter att avslutats med 14.4 - 15 Volt topp en kort tid (slutna batteriet tål i regel 15 Volt en liten stund medans vanliga batterier med propp 'kokar' oroväckande mycket om man tvingar upp den i 15 Volt.
förutom Andys kommentar så är den största risken med att ha hög spänning under lång tid är att batteirena korriderar sönder inuti till plattmos på kort tid - Redan efter 14-dagar till 1 månad så kan batteriet vara totalförstörd invändigt om den är konstant koppla dill 14.2 -14.4 Volt...
13.4V konstantladdning så håller batteriet kanske 10 år, 13.6 Volt så håller den i ca 3-5 år 13.8 Volt så håller den 1-3år - och felorsaken när det slutar att fungera är nästan alltid att den har korriderat sönder invändigt.
