Styrkort/1-Wire för terrarie.
Calder
Inlägg av Calder »
Hej!
Har tänkt mig bygga ihop ett reläkort så jag kan styra mitt terrarie. Kommer att använda en Linksys NSLU2 med OWFS för att styra kortet beroende på tid/temp/fuktighet. Temp och fukt mäts med 1-Wire...
Har köpt mig en 9-moduls DIN-kapsing från ELFA som kortet ska placeras i, och har tittat på kopplingsschema från denna tråd: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ght=ds2405 - och har fått det att funka på experimentkort (dock utan kondingar än så länge). Diod inkluderat pga mekaniska relä.
Kommer att använda DS2405 som switch och 6V-relä, men går det att koppla in en Duo-Led (gemensam katod) så att det lyser grönt när reläet är draget och rött annars??
PS. Det kommer att röra sig om runt 20st relä, något jag måste tänka på när det är så många?
Calder
Inlägg av Calder »
För tillfället ser det ut så här:
Stor Bild
Kommer förhoppningsvis att se lite bättre ut när jag é klar. Har dock lite frågor:
Vilken bredd kan man köra på till 1-Wire/transistorer och så?
Har använt 0.3mm till lågvolt och 1.27mm till 230V, men det kanske inte räcker när det väl ska etsas?
Kommer förmodligen att plocka bort NC från reläerna för att få lite mer plats mellan 230V och lågvolt
//Gjorde om en för stor bild till länk - lgrfbs
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du har alldeles för lite mellanrum mellan 230V och lågspänningen. Jag skulle nog inte vilja ha några komponenter längre ut än till halva reläerna.
Calder
Inlägg av Calder »
Okej! Bör banbredderna funka?
Calder
Inlägg av Calder »
Delat upp det på två kort nu!
Reläkort:
http://calder.hobby-site.com/images/Relay2.jpg
1-Wire:
http://calder.hobby-site.com/images/1-Wire.jpg
Bör förmodligen ha in avkopplingskondensatorer eller? Vart ska jag koppla in dom i så fall?
Ska få in en 6V spänningsregulator också någonstans, trafon ger uppåt 11V obelastad...
MadModder
Om du inte ska köra så mycket mer än 2A på 230V (460W) så räcker det med 1,27mm-ledningar där.
Ledningarna till lågspänningen räcker definitivt.
