(jag är elektroningenjör så klaga inte på min ritning
Tanken är att ha 16mm gängstång som är fastgjuten som går genom isolatorn och själva isolatorn går att plocka i sär vid nedsvarvningen. Så plattan till masten (första 24m blir mastsektioner) borrar man 38mm hål och övre delen fungerar som en bricka till bultarna som håller fast plattan.
Min fråga är, vad ska man använda för material? Jag hade först tänkt POM-plast men tyvärr så är det inte vidare resistent mot UV-ljus så det går bort. Vad kan man annars ha för material och finns det någon som vet vart man kan köpa detta eller kan få tag på åt mig?
Jag vill ha lite mer än exakt vad som behövs så gärna 40-50cm som är minst 60mm tjock och solid (alternativt ett hål genom som är 18mm
