Borrchuck till CNC
gadget
Borrchuck till CNC
Inlägg av gadget »
Finns det några borrchuckar med 6 eller 8 mm skaft?
Kan inte hitta det någonstans.
Tänkte sätta det i min CNC så man kan köra lite olika dimensioner och inte
är begränsad till olika spännhylsor.
Det finns borrchucksdorn med cylindriskt skaft som passar chuckar med B-kona. Problemet verkar vara att dom minsta är 10mm.
Vad har du för spindel på maskinen? Om det är en KRESS eller motsvarande där varvtalet inte går att ställa ner under 10000rpm så ställer jag mig skeptiskt till "hänga" en stor (och relativr tung) borrchuck i änden på den.
gadget
Inlägg av gadget »
Borr-/fräsmotor UFM 1050
Belastningvarvtal: 21 000 varv/min Upptagningseffekt: 1 050 W
Uteffekt: 720 W
Vridmoment: 0,32 Nm
Verkningsgrad: 71 %
Artnr. 420003 1050 Pris (SEK): 4.560,00
