Skumma step/dirsignaler?
bobobo
Inlägg av bobobo »
Hej
Jag ville veta spänningen på min parallellport på laptopen som jag ska cnca med, så jag mätte lite. Det var 5v (4,x v iaf)
När jag ändå höll på kollade jag hur pulstågen såg ut.
Jag tyckte att stepsignalen såg ok ut men däremot var dir-signalen skum.
Step-signalerna smittade över i dir-signalen...
Kolla filmerna på
X
X
Är det fel på mig, min mätning, mitt oscilloskop eller min dator?
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Det ser exakt ut som om du mäter mellan dir och step, men om du har samma V/DIV på båda mätningarna så stämmer inte spänningen riktigt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har du satt jord på typ pinne 25?
bobobo
Inlägg av bobobo »
Jag klippte en printerkabel och satte osc.skop jord i kabelskärmen. Den är ansluten med datorns minus. Laptoppen har en jordad nätadapter.
För att vara på den 'säkra' sidan koppla jord till pinne 18-25
