Tips på programvara (CNC)
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
När jag gick en utbildning i CNC programmering häromåret använde vi programvara från http://www.microtech.se som var gratis för privatanvändare att använda.
Vet inte om så är fallet men det är relativt lättjobbat och har CAM modul med postprocessorer till en hel hoper med styrsystem.
Bara att läsa in ritning ... och hoppas på att maskinen gjort rätt :)
//Dúnadan
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag orkar inte läsa så mycket, men är det ett vanligt Step&Dir mot parallellporten?
Är det till serieporten, så måste du ha speciella/dyra kontrollerkort.
Har inget med styrning av maskiner att göra
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Inte?
ändå satt jag och programmerade fanuc traub och siemens med det?
Det viktiga är väl att få G M S F koder rätt inte att den skickar till maskinen ...
och det är väl lättare att läsa in dfx i programmet och få ut färdig nc kod?
Det är inte ett styrsystem utan ett programmeringsverktyg.
Kolla cncwizard, cam modul och text frästningsmodulen innan du yrslar så mkt att det inte är till styrning av maskiner.
Det borde ju gå att läsa in koden i det program som ni skickar koden med eftersom de flesta CNC styrsystem är bara dialekter.
skulle säkert spara tid om det är stora/avancerade jobb som skall utföras.
//Dúnadan
OK, lite luddigt och slarvigt skrivet svar av mig. Menade att den programvaran inte STYR själva maskinen utan den bereder G-kod till respektive maskin.
Det va ju det som Jojje frågade som jag besvarade, så jag 'yrslar' inget utan besvarade en fråga!
