Utspänning från DC/DC omvandlare. Gör jag fel??
jote
Inlägg av jote »
Hej!
Jag har en MAX603 DC/DC omvandlare. Enligt databladet tar den in mellan 2.7 - 11.5 volt och ger ut 5.1 volt. Jag kopplade upp den tillsammans med de två kondensatorerna som behövs enligt standardkopplingen i databladet. Sedan körde jag in olika spänningar på ingången och mätte direkt på utgången. Om spänningen är över 5 volt så får jag alltid ut 4.94 volt vilket är ok. Om spänningen är under 5 volt, tex 4.5 volt så får jag ut 4.5 volt, 3 volt in ger 3 volt ut.
Nu undrar jag, ska den inte "omvandla" tex 3 volt till 5 volt som man kan tro när man läser databladet? Eller gör jag fel när jag mäter spänningen. Måste jag koppla utgången till en "arbetskrets" eller något sånt för att kunna mätta korrekt spänning ut?
Någon som vet? Jag har inte pillat med en sådan krets tidigare.
/ Jote
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är ju linjär LDO, så utspänningen kommer aldrig att vara högre än inspänningen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
För din önskade funktion behöver du en buch-boost omvandlare. Ingen omöjlighet det heller, men lite fler än tre komponenter blir det. Dock med dagens fina kretsar så är det inte mycket mer än 3 komponenter du behöver...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Som sagt, det är inte en step-up utan en linjär omvandlare. Det gör att utspänningen aldrig blir högre än inspänning minus spänningsfallet över regulatorn. MAX 603 sätts till 5V när feedback-pinnen (Set) jordas. Sätter du en spänningsdelare mellan utgång och GND och Set i mitten kan du reglera utspänningen. Se databladet:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX603-MAX604.pdf
Edit: För step-up till 5V kan du titta på MAX641.
jote
Inlägg av jote »
Ahh.. så enkelt var det. En linjär omvandlare. Då vet jag. Jag ska ta en titt på MAX641 istället. Tack för svaren. :)
