Prototypmaterial
Geron
Prototypmaterial
Inlägg av Geron »
Efter att ha spanat lite på alla Doom3-moddar o dyl så undrar jag en sak. Alla småbiter dom tillverkar i nått som verkar vara plats. Någon som vet hur detta görs? Kan man köpa plasten i någon _känd_ "hobby"-butik (typ classes eller liknande)? Och sen, är plasten hård och tål lite stryk?
janne66
Inlägg av janne66 »
är det "Plasticard" du menar ?...som man har när man bygger tillbehör till
plastmodeller...
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Vet inte vad du menar men efter att ha varit terräng byggare till Warhammer samt spelat det ganska mkt så får man lite erfarenhet. Va dock 2 år sedan men ändå ;)
Antar att det är typ modell lera eller liknande du söker, Games Workshop har ngt som brukar kallas "Green Stuff" detta är ett tvåkomponents expoxi lim, fast i form av lera. (Gul och blått från början, vid blandning blir den grön, därav namnet)
Formbart som bara den är det, du kan göra vad som helst med att, skulptörer använder att... går ju att ta vanlig plast och "karva"/skära ut om än att det är betydligt mkt mer omständigt...
GreenStuffet tar en tid på säg att härda men är hårt som exoxi sedan ;)
//Rille
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Plastic Padding måste väl gå?
Finns på Clas Ohlsson från 36kr.
EDIT:
Kolla här på Kelkoo så hittar du flera återförsäljare av Plastic Padding...
sernit lera eller vad det heter. det är om modelllera men blit hårt när man kokar det eller värmer försiktigt i ugnen. Finns i hobby butiker. Mycker lättare att jobba med än plastikpaddning. plastikpaddning ska man bara ha om man vill ha vidhäftning.
Geron
Inlägg av Geron »
Verkar finnas några hobby-warhammer folk är ändå =)
Ämen, har testat ceanit för länge sen. Det har dock två alvarliga problem, dels blir det rätt sprött när det har blivit hårt.. Små detaljer går sönder utan större kraft. Sen tycker jag ceanitlera inte tillåter specielt små detaljer när man arbetar med det.. Verkar ha en tendens att "flyta ut" så att små kantiga saker efter en sväng i ugnen blir runda.
Det där Green Stuff.. Hur är det? Enkelt att behålla små detaljer? och främst, blir de små detaljerna känsliga för "slitage"?
Verkar hur som helst klart smidigast med något i lerform, eftersom man slipper fräsa o dona (iaf så kanske man slipper det mesta sånt)
rickeboy
Här ser du lite hur det funkar att arbeta med etc...
Green Stuff / aka Putty
Detaljer är inga problem att behålla... men visst det beror lite på vilket slitage också... "gnuggande"/filande slitage är det ganska beständigt emot... men om du har en "pinne" på 2 cm som är 2mm tjock så kan du inte bända upp bilen med om man säger så ;)
Generellt väldigt hållbart... tål att tappas etc... vad är det du ska göra?
//Rille
Geron
Inlägg av Geron »
tanken är att modellera ihop ett snyggt skal till ett yampp-liknande projekt.. så man slipper en fyrkantig, svart, standarddosa från elfa, typ...
Tänkte modellera baksida, framsida och ta ut hål för knappar/batterilucka.. och sedan få det att sitta ihop någorlunda bra. =)
rickeboy
Hmm... hur stora "flak" handlar det om?
Kanske är bättre att plasta... (och sen modellera fram detaljerna)
//Rille
Skulle nog rekomendera att använda epoxy och glasfiber eller kolfiber. Men då behöver någon typ av form. Det kanske man kan använda dessa material till.
rickeboy
Expoxi + glasfiber blir starkt men inte lika starkt som plast + glasfiber.
Man behöver inte ngn form... bara du har en plan träskiva som du har målat "släppmedel" på så kan du få en "plast skiva" som lossnar på från träskivan. Gör 4:a sådana och sätt ihop så kan du forma etc hur som helst... att plasta är dock inte helt trivialt...
//Rille
Geron
Inlägg av Geron »
känns som att börja plasta o dona för et pryl på kanske max 5x10 cm är lite overkill..
Funderar nästan på o testa detta "Green Stuff/Putty".. Verkar någorlunda behändigt iaf.
Vad menar du md plast? Är det polyester du pratar om? JAg har inte hört något positivt om om polyester mer än att det är avsevärt mycker billigare än epoxy. Men i den mängd det handlar om här kvittar ju det. Jag har bode epoxy och polyester. Men det är bara på grund av priser och att jag inte behöver epoxyns fördelar till det projektet som jag kör med polyester.
rickeboy
Ja det är polyester jag pratar om... visst är billigare... hmm... av vad jag vet så går epoxin inte ihop med glasfibern på samma sätt som polyestern och du får då ett starkare resultat. Men visst i detta fallet är det ju kvitt vilket...
Geron>> Testa går ju alltid... det är någorlunda överkomligt pris på att också... sätt in ngnslags armering så att det håller bättre dock...
//Rille
Epoxy går aldeles utmärkt tillsammans med glasfiber. Men inte med samma glasfiber som polyesren. Glasfibern är behandlad för att gå ihop med en typ av plast. Så om man använder fel plast till fel fibrer så går det inte.
