Hej!
För ett tag sedan köpte jag en laddningsbar ficklampa och nu har laddaren försvunnit...
Ja... Så nu undrar jag hur man laddar ett blyack på 6v 4,5Ah.
Har för mig att orginal laddaren var en vanlig DC-Adapter...
Innuti ficklampan siter ett motstånd på 5W 10ΩJ seriekoplat med batteriet.
Är det lämpligt att använda en vanlig DC-Adapter i så fall hur många volt skall den ge (6V?) Och hur mycket ström skall den orka leverera?
Ladda ficklampa
- MadModder
- Co Admin
I min gula handlampa jag köpte på Jula sitter ett 6V blyack. Till det här är det en 12V väggvårta. Därför sitter det ett effektmotstånd i för att inte batteriet ska ta för mycket skada. Men det gör det ju ändå om man glömmer laddningen på, eftersom ett motstånd inte är någon vidare laddningsregulator...
beror på vilken inställning som väggvårtan har - är det 13.8 Volt resp 6.9 Volt så kan den vara inkopplad hur länge som helst utan att skada batteriet.
5W motståndet är nog bara till frö att det inte skall strömrusa om batteriet är tomt - väggvårtan strömbegränsning är nog inte så avancerad misstänker jag...
