Minska spänningen inte strömen med en resistor
masv
Inlägg av masv »
Har läst Grundläggande elektronik och fattar verkligen det som står i den boken, dock måste den vara kass eller nått för jag kan inte tillämpa mina kunskaper i praktien =/
Hur som helst, jag seriekopplade en resistor och en LED men resistorn sänker strömen och inte spänningen som det var tänkt, vad har jag klantat till nu?
Bengan
Inlägg av Bengan »
Hur mäter du? Du måste mäta spänningen över lysdioden för att få rätt värde.
masv
Inlägg av masv »
Jag sätter multimeter sakerna på lysdiodens ben
Den sänker spänningen och strömen. Du måste ha mätt fel. Mät spänningen över resistorn.
masv
Inlägg av masv »
Oj, den sänker ju självklart båda, men jag vill inte sänka strömen, hur kopplar jag lättast för att få detta resultat?
Andy
Inlägg av Andy »
Boken du läste, finns Ohms lag med i den? :D
masv
Inlägg av masv »
Hehe, jo, men det står typ "Resistorer kan avändas som spänningsdelare eller stömbegränsare, ibalnd båda två" sen så säger de inget mer om hur man kopplar utan beskriver för/nackdelar med olika typer etc. Sen har de glömt delen av ohms lag som räknar ut effektutveklingen
Bengan
Inlägg av Bengan »
P = U*I, spänningen ska vara spänningen över komponenten du vill räkna ut effektförlusten i.
Det är inte ohms lag.
Skriv vad du vill uppnå så kan vi hjälpa dig. Du kan inte behålla strömmen med minskad spänning.
masv
Inlägg av masv »
Ok, aja, får leka vidare då :)
Ifs ganska logiskt, man skulle ju inte behöva trasfomatorer annars
transformatorer får man mindre spänning och högre ström eller tvärt om.
Alla laster drar mindre ström om spänningen stjunker. så om du sätter en resistor i serie som tar en del av spänningen så minskar även strömen.
Garfield
Inlägg av Garfield »
masv skrev:Oj, den sänker ju självklart båda, men jag vill inte sänka strömen, hur kopplar jag lättast för att få detta resultat?
Enklast att sänka spänningen utan att strömmen minskar är att koppla in en zenerdiod. Vad det så du ville ha det ? :?
Efter som alla normala laster drar en mindre ström vid mindre spänning så blir det lägre ström också. Det blir ingen skillnad med zerner eller resistor om det är en konstant last.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Lysdioder och förkopplings motstånd
Inlägg av SvenPon »
När det gäller tex lysdioder får du tänka lite anorlunda.
Dom har en spänning du måste överstiga innan dom tänds 1.2 v - 2.0 v
resistorn skall ta hand om allt över 2 v idiellt
Kolla detta exempel.Ta reda på lysdiodens data här ett ex 2 V 20mA
LysDiod
Drivspänning: 12V
Lysdiod: 2V 20mA
(12-2)/0,02 = 500 ohm = 560 ohm (E12)
Drivspänning: 3V
Lysdiod: 2V 20mA
(3-2)/0,02= 50 ohm = 56 ohm (E12)
Drivspänning: 9V
Två dioder i serie (2V 20 mA)
(9-4)/0,02= 250 ohm = 270 ohm (E12)
Anorlunda mot vad?
vad är en idiell resistor? Är den där på frivillig basis eller? :D
