Ljudbygge ;)
JoX^
Ljudbygge ;)
Inlägg av JoX^ »
Nu är alla delar införskaffade och projektet kan ta fart...
Det viktiga ;)
Sure electronics tripath 2x15W 12$
Bild.
Hi-Vi B3S med zaphaudio.com designen (more or less ;)
Maudio audiophile 2496
Sure electronics tripath 2x15W 12$ ca 15$ med frakt
Hi-Vi B3S 125kr/st
POT50KA 50K Logarithmic Taper Pot $0.55 (futurlec)
mylar kondensatorer varierande värden $4
krympslang + lite kopplingskabel. ca 20 kr (biltema)
Maudio audiophile 2496 330kr inklusive frakt
Högtalarterminalskruvar, 2 st. 34,90kr
Banankontakter, 2 st. 24,90kr
2 x 0,75 mm².Längd: 10 m 69,90kr biltema
(20$=120)
= 120+2*125+20+330+24,90*2+34,90*2=909kr
Efter testning har jag kommit fram till att mitt integrerade ljudkort inte håller måttet och måste bytas, nytt kort.
Bilder kommer inom kort.. ;)
Ändrade bilden till en länk. Det är 700 pixlar som gäller. Inte 1024.
//Jimmy
discomike
Inlägg av discomike »
Kan rekommendera tråden om det på diyaudioforumet med lite fixar för alla fel dom gjort på kortet.
Ta bort C3 & C24 på ingång, särskillt om du ska ha en volympot annars kommer den funka som tonkontroll. Mät dc-biasen, normalt ger ta2024 max +-150mV, men de har helt galen kompensering i sin design så man får 2-300 mV normalt på deras kort, ta bort R3, och R16, mät, och om de behövs kolla datablad för korrekta värden på dc-bias kompenseringen.
Jag tog bort dioden vid matningen med för å slippa spänningsfallet över den.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Väldigt lik AMP32 (fast den bygger på TA2021B)?
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Lite klantigt med bildstorleken.
Givetvis, discomike har redan fixat utgångarna till -54mV resp 20mV och eftersom man så snällt har lagt ut schemat på kortet så simulerade jag i orcad och kom fram till samma sak, inte mycket efter 3khz där om jag minns "worst case" rätt.
http://www.sureelectronics.net/pdfs/AA- ... 1.0_EN.pdf
JoX^
Inlägg av JoX^ »
nu har jag bestämt mig för att kombinera detta bygge med AMP11 till suben ;)
Återkommer med bilderna på bygget till helgen
