Solcellsterrorism
Peter_L
Solcellsterrorism
Inlägg av Peter_L »
(kjell&co artnr:44008, 249 kr)
(kjell&co artnr:50590, 49 kr)
Tänk att hissa upp detta högt upp i en tall jämte någons hus, i 50 års present, giftemål etc..
Köpte en panel för att ha på båten, att driva ventilation med. Innan panelen kom till sjöss så testade jag att koppla på en summer som jag hade liggande till den. Det tjööt ganska bra om den, även i skugga, det räckte med att det va ljust. Då fick jag massa onda tankar i huvudet, längar efter att någon kompis ska gifta sig eller fylla år :twisted: ha ha
peter555
Inlägg av peter555 »
Gör lite elektronik så den bara piper till ibland också, så blir den ännu mer irriterande och svårare att hitta.
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Och med rörelsevakt, så den inte piper alls när man kommer nära. :D
slatte
Inlägg av slatte »
Låter som en bra idé :) När grannen ute på landet gifte sig så tog vi ett par bilbatteri och en timer och ett mega signalhorn. Sedan kröp vi in under huset och satte hornet mitt under sovrumsgolvet :D och ställde timern på kl 2 på natten, det var festligt :-D
Ålänningen
Inlägg av Ålänningen »
Haha, han var inte så glad du va...
prototypen
Inlägg av prototypen »
slatte skrev:Låter som en bra idé :) När grannen ute på landet gifte sig så tog vi ett par bilbatteri och en timer och ett mega signalhorn. Sedan kröp vi in under huset och satte hornet mitt under sovrumsgolvet :D och ställde timern på kl 2 på natten, det var festligt :-D
Hmmm
Jag hittade en väckarklocka vid 4-tiden under sängen, vilt ringande och en termistor på grenröret kopplat till bilens signalhorn. Sedan var det lite annat bus också men det är 17 år sen.
Protte
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Klassikern på gamla bilar var att krypa under dom och dra en kabel från bromsljuskontakten till signalhornet. Helst för de som fattade noll och ingenting om bilar. Nästan lika skoj som två slangklämmor och en liten bit plattjärn på kardanaxeln. :D
Naturligtvis så ska du ha en som bara väsnas 10 minuter varje timme när det är mörkt. Ljus eller ljud annat än det egna skall få den att hålla tyst. Sedan gömmer du den under en takpanna.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vi hade dessa som vinster i ett lotteri på Brainshare i våras.
http://www.thinkgeek.com/gadgets/electronic/8c52/
