Batteriövervakning - dubbla batterier...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Har ett intressant och lärorikt uppdrag jag drog på mig för sektionens räkning:
Ett portabelt "slutsteg", tanken är att detta ska användas där vi inte har 230V eller behöver vårt PA.
Hela saken kommer vara baserad på en AMP9a från 41Hz och inbyggd i ett gammalt HDD-kabinett från Apple. Tanken är att den ska drivas på 12V eller 24V från Blyack.
Nu till mina funderingar...
Jag vill bygga in ett batteriskydd för att förhindra djupurladdning av batteriet, och frågan är om det räcker att mäta över ett batteri eller om jag bör mäta över båda?
(Batterierna ska kopplas så att "första"-batteriet alltid har lägst kapacitet då det är detta spänningen kommer mätas över).
Är det seriekopplade batterier? Vad är det för batterityp?
13th.Marine
Seriekopplade bilbatterier.
Då räcker det väl att mäta över det sämsta. Om båda laddas separat.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Finns det någon anledning att inte mäta bägge?
Har ju fått det där med livrem OCH hängslen inpräntat sen barnsben :)
/ Tompa
13th.Marine
Normalt brukar jag köra Kondom och hänglsen, men iaf...
Det blir en massa relän om jag ska kolla båda batterierna och hålla koll på om jag har ett batteri eller två...
Fast nu när du säger det... Kanske lika bäst att teknologsäkra det =S
