Hjälp mig räkna!
G-man
Hjälp mig räkna!
Inlägg av G-man »
Årets solfångarprojekt till markpoolen är igång och nu inkopplat på prov!
Men, jag vill kunna räkna på vad jag får för effekt för att tex kunna se skillnader i olika flöden genom solfångarna tex
Så med hjälp av poolens temp, returtemperaturen från solfångaren och flödet på vattnet tex 10 liter per min så borde jag få ut hur många kwh timmar jag får ut av dem?
Hur ser den formeln ut??
AndLi
Inlägg av AndLi »
Som riktvärde kan du räkna med att det går åt 1.16kWh att höja 1 kubikmeter vatten en grad C.
Så (returtemp-pooltemp)*0.6*1.16 borde ge dig ett resultat i kWh.
0.6 = 600 liter på en timme = 10 * 60
Purre
Inlägg av Purre »
Total energiförbrukning = medeltemperaturskillnaden *flödet/h *ÅF: s faktor
ÅF´s faktor i vårat fall var 1,163 då vattnet var rent. Var vad vi använde i våran examensrapport iaf för att räkna ut energikostanden för kylvatten på en maskin.
ÅF = ångpanneföreningen.
babbage
Inlägg av babbage »
Vatten värmekapacitivitet ligger på ca 4.2 kJ per kg och grad celsius.
Om flödet är 10l/minut = 10/60 l/s = 1/6 l/s = ca 1/6 kg/s
Om du höjer temperaturen 1 grad så tillförs energin 4.2/6 kJ/s = effekten
För varje grads temperaturökning med 10 l/s flöde får du ut effekten 700W om jag har räknat rätt i brådrasket.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Är markpoolen tillräckligt bra isolerad för att kunna försumma avsvalningen? Annars kan det lätt bli en påtaglig felkälla i beräkningarna.
G-man
Inlägg av G-man »
Tack för alla svar! :)
$tiff: Avkylningen från marken tror jag inte påverkar mätningen i någon större utsträckning, mätningen är ju ganska momentan när man mäter först i poolen och sen vid utströmmande vatten med en kort fördröjning.
Poolen står på ett tunnt(12mm) lager av frigolit, "solfångarna" som egentligen är som svarta mattor som vattnet rinner igenom 4st 60cm breda och 6meter långa dvs ca 14kvm totalt. Borde vara väl tilltaget för 6m3 pool ;) om inte annat så finns 3 mattor till ;)
