Vad heter kontakttypen?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Behöver en plugg till min CCD-kamera. Det är en liten vit sak, 4-pol, samma typ som brukar användas för att koppla in ljudkabeln från en CD-enhet, tex. Vad heter typen?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
tele 3.5mm eller 2.5mm 4-pol
2.5mm med 4-pol har jag inte riktigt hittat löst.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Den brukar kallas för 'Phono' på engelska.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nej, sorry om jag var otydlig.. Det är själva kontakten på CCDn, en liten kretskortskontakt, rektangulär 10mmx3mm ungefär.
Ta en bild så blir det lite lättare, lite kryptiskt annars
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, men den är hemma ;) Skall försöka fixa en bild i kväll
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Jaa, nu är jag med!!!
Det är en så'n här du menar:
Den vita versionen du frågar efter skulle kunna vara något som liknar den 4-poliga Molexkontakten hos ELFA
AndersG
Inlägg av AndersG »
Litet liknande, men mindre. Stiften är mycket kortare och själva kontakten har ett avfasat hörn.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så här ser den ut. Den är ganska precis 10mm bred
vfr
Inlägg av vfr »
Max 700 pixlars bildbredd! Annars får du göra det som en länk istället. Eller både och. En bild som håller sig inom storleken och sedan när man klickar på den så får man en stor bild.
Kontakten brukar jag bara kalla för Molexkontakt, vilket egentligen inte är helt riktigt eftersom det bara är en tillverkare av kontakter.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Månne en Elfa 43-562-26 kunde passa? Nåväl, får chansa
Är det rätt delning och längd? Du skrev 10mm och den där är ju 11.4 och inte ser den ut att ha styrpinnarna heller.
