Litet batteri som klarar stort tempområde
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Någon som känner till om det finns nåt batteri likt detta, runt 500mAh och 3 volt, som är specat ner till -40 grader?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Elfa 69-275-94 @ 30.10 kr - dock knepigt om det skall fungera ned till -40 grader då alla batterikemier sakta av i stark kyla.
mer kapacitet typ 770 mAh är 69-278-34, men är då cylindriska celler med kretskortslödpinnar i ändarna.
Safts batterier fins klassade för -60 grader, men batterierna är då på 1-2 Ah samt medel och högströmstyp och helt annat historia storleksmässigt och förmodligen prismässigt.
Batterier klassade för -20 grader kan mycket väl funger vid -40 grader med mycket reducerad strömuttag.
vad skall dom driva?
-40... det är ju på gränsen även för lithium-kemierna...
Dessa är i rätt storlek och speccade till -20:
http://www.powerstream.com/licoin.htm
-40 är en annan sak, då börjar det blir svårt att hitta...
thepirateboy
Jag har tittat på Safts batterier (69-282-61), och nackdelen med dessa är som sagt storleken. Jag skulle vilja ha ett batteri med Safts spec., men i plattare format för att kunna göra enheten mindre, men det kanske inte finns? Batteriet ska driva små enheter som vaknar upp och skickar data via RF då och då. Enheterna sitter utomhus och behöver således klara både vinterkyla och sommarvärme.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Hade det varit ram-backupbatterier så hade säkert de 'bara' -20C batterierna klarat även -40C.
Men nu pratade du om RF-sändare, då blir det helt andra strömkrav från uA till flertal mA och mera, vilket är väldigt mycket för den här typen av knappceller
visst - du kanske kan prova att sakta ladda typ en konding med några uA ström från batteriet och låta sändaren gå i 0.25 sec och vänta några timmar till nästa gång... tänk på att även elektrolykondingar kan tröga ned och tom frysa vid skarp kyla - sedan får dessa heller inte ha någon läckström ens 1/100-del av laddströmmen och den läckströmmen måste räknas in i batteribudgeten då den kommer att stå för relativt stor del av den totala Ah-förbrukningen.
det är inte lätt att bygga saker som skall tåla och fungera vid stark kyla...
Kanske bättre att titta på en hållare och lätt utbytbara CR123-batterier - dom kostar inte mera än knappcellerna hos Elfa om du inte skall till varje pris köpa dessa på macken... Sanyo har sådana som är klassade för -40 grader och dessa har också strömkapacitet för tex. sändare och 1500 mAh
just CR123 är taktiskt val då dessa används i stor utsräckning som ficklampsbatterier och kan köpas realtivt billigt i storpack över Internet.
fins förmodligen också sådana med svetsade kretskortsstift om man vill undvika glapprisken som alltid finns när det är kontaktfjäderpressade batterhållare
tillägg: dock verkar det vara knepigt att hitta batterihållare för CR123 och enda som verka passa i Elfas sortiment är 69-520-89 (CR123 är nämligen i 2/3 A-storlek)
