Pipande dator
awant
Pipande dator
Inlägg av awant »
Hej!
Är ny här på forumet och hoppas få hjälp med strulande dator.
Vid uppstart har den ibland inte alls bootat upp. Enbart fläktsurr hörs.
Vid normal start brukar det alltid höras ett kort tut ur högtalaren.
Sedan startar allt ok!
Om tutet inte kommer har jag tryckt in resetknappen och då startar den
med tutet och allt är ok.
Men nu tutar det i 4 sekunder, paus 2 sek tut 4 sek osv.....
Hade samma problem för ett år sedan. Lämnade då in den
där jag köpt den. Dom sade att det var ett minne som hade dålig
kontakt och fixade det. (300:-)
Har nu tagit ut minnena och satt tillbaka dom för att kolla ev dålig kontakt.
Har också bytt plats på dom, (2 X 512 Mb), och testat ett och ett.
Funkar inte. Har dragit ut kontaktstyckena till HDD och DVD och satt tillbaka.
Funkar inte. Ur nätdelen ligger 5 volten på 5.12 V.
12 volten ligger på 12.1 volt.
Jag tycker inte att jag hör att HDD spinner igång.?
Någon som har nåt bra tips?
P4 Titan moderkort
GA-8VM800M-775
2 X 512 Mb RAM
Intel Celeron D processor 2.8 GHz
Samsung SP2014N 200Gb HDD
Samsung DVD-brännare
Owe
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om du kollar manualen till ditt moderkort hittar du säkert vad pipen ger för sorts felsignal.
slatte
Inlägg av slatte »
Yupp som föregående s, jag började också undra var det var för ett himla pipande när man hörde det första gången. Jag tror att det var hårddisken som var paj för mig då kan minnas fel. men alla pipkombinationer står troligtvis i manualen för moderkortet, lycka till
marcla
Inlägg av marcla »
Står det inget på skärmen?
Mins när jag byggt om min dator och den funkade inte. Felsökte i flera timmar men när jag kopplade in skärmen till burken stod det:
No keyboard present....... :shock: :shock: :shock: :shock:
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Ett kort pip betyder att allt är ok. Ett långt och därefter ett kort tyder på minnes- eller moderkortsfel (beroende lite på vilket BIOS du har). Är det moderkortet som är trasigt så kan det vara lite allt möjligt, men du kan ju kolla alla kondensatorer på moderkortet så att ingen är trasig (ser ut som en ölburk som skall explodera). Det kan ge lite olika mysko fel. Koderna för pipen hittar du nästan längst ned i manualen:
http://europe.giga-byte.com/FileList/Ma ... -775_e.pdf
awant
Inlägg av awant »
Man tackar för svaren.
(Marcla: Det blir inget på skärmen vid start, helt svart).
Jag skall kolla vidare.
