potentialfri brytare
Stene
Inlägg av Stene »
Hej!
Jag är på jakt efter en krets som har en potentialfri brytare som ska styras från en induktiv givare. någon som har något förslag?? den ska klara 2khz.
Sten
Jag brukar kalla sådana för "optokopplare" eller ibland "optorelä"
jesse
Inlägg av jesse »
4N35 kanske?
Stene
Inlägg av Stene »
är det inte så att den ger vid sluten krets 5v (1) och vid öppen 0v((0). jag behöver en som har en sluten krets leder och vid öppen bryten krets.
Har jag fel??
Sten
slatte
Inlägg av slatte »
inverterad utgång borde finnas inte för att jag har full koll men borde intre vara så svårt att lösa
Stene
Inlägg av Stene »
jag förstår inte! vända på ingången? det är utgången jag undrar över.
Jag har i dag en induktiv givare som ska styra ett datakort som har ingångar som ger en slutande krets (0) och en öppen (1). givaren ger 24v som 1 o 0v som en 0. jag kan inte köra givaren direkt på kortet pga att den ger 24v. jag behöver därför en krets som fungerar som ett relä o klarar 2khz. är det inte så att optokopplare ger ifrån sig 5v vid en 1:a.
Har jag fel??
sten
Ja, du har fel!
Fakta: optokopplaren "drar" när LED'n aktiveras med lagom spänning & ström, detta betyder att fototransistorn leder när ingången blir aktiv.
Men jag har inte sett ett enda ställe där det anges att emittern på fototransistorn måste anslutas till GND!
Fakta är att man kan ha fototransistorns kollektor till +5V, ett pull-down motstånd mellan emitter och GND och få ut rätt fasade pulser.
Swech
Inlägg av Swech »
Koppla såhär utifrån bilden som jesse postat.
Pinne 1 - 2.2 k ohm - i serie med din 24V signal
Pinne 2 - 0V på ditt 24V system
Pinne 5 - här kopplar du 5V
Pinne 6 - här sätter du 1k ohm ned till 0V på ditt 5v system
Pinne 6 - här finns nu en fin signal 0-5V som gör som du önskar...
Swech
Stene
Inlägg av Stene »
hej igen!
Det är så att jag inte kan använda något som ger en spänning. det jag söker är något som ger en sluten eller öppen krets mellan 2 st pinnar. det får inte blandas in någon form av spänning till dom två kontakterna på styrkortet. så det jag söker är nån komponent eller komponenter som kan ge mig en slutande eller brytande krets mellan 2 st punkter och att den klarar 2khz. man kan säga att det är som en kontaktor fast utan magnetspole o mekaniska delar. hoppas att ni förstår mig bättre nu
sten
Jag är ganska säker på att en av dessa "punkter" är jordad.
I alla fall tills du presterar ett datablad som säger annat, tills
dess så är alla spekulationer ganska meningslösa...
EDIT:
Jag hade föreslagit relä först, men såg sedan noteringen om 2 KHz...
Eller något sådant här :
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... tm&lang=se
Swech
Inlägg av Swech »
Relä på 2kHz blir inte lätt... iallafall inte ett mekaniskt
Det börjar bli en spännande tråd... vad tusan är det du skall styra
och varför kan man inte blanda in några spänningar?....
Swech
Stene
Inlägg av Stene »
ja det är som ett relä jag söker fast inte mekaniskt. det är ett rullandelandsväg jag håller på att bygga. den är till att känna av varvtalet på rullarna som bilen står på. jag har ett triggerhjul monterat på en av rullarna med 19 kuggar på. den läses av av en induktiv givare som sedan ska kopplas ihop med ett exprimentkort från velleman k8055. det kortet har 5st digitala ingångar. dom ingångarna kräver en brytande o slutande funktion. det fungerar ett köra med givaren som jag har i dag som ger 24v men kortet hänger inte med när vi paserar ca 600hz då börjar den missa och efter ett tag så slutar det fungera. har även provat att dra ned spänningen till 15v men ingen skillnad.
finns det någon annan givare eller något annat idé på hur jag ska lösa det.
Varför inte ?
Utan att veta det så är det lite svårt att föreslå en annan lösning.
> velleman k8055
Det hade du kunnat säga direkt i första inlägget!
Nu har vi tillgång till både manual och schema på kortet.
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=351346
http://www.velleman.be/downloads/0/user ... dll_uk.pdf
http://www.velleman.be/downloads/0/illu ... k_rev3.pdf
5 digital inputs (0= ground, 1= open) (on board test buttons provided)
Om du sedan kollar schemat på ingångarna (i tredje länken ovan) så ser du att de
"bara" ska kortslutas till jord och att de har en pullup (10 KOhm) till +5V.
En optokopplare skulle fungera utmärkt, och den behöver *inte* vara
"potentialfri"...
Men, som sagt, det stora frågan är varför det inte går över 600 Hz.
Antingen är det p.g.a att signalen förvanskas eller att erat program
inte hinner med...
Det är K8055 som inte hänger med, inte spänningsnivån.
Jag förstår det som att ni mätar pulserna med en PC och det är bara att glömma, det är inte K8055'an som inte hinner med, det är USB-kommunikationen och PC'n som inte klarar av det.
Ska ni mäta upp till 2kHz kräver det ett ganska annat mätsätt.
Stene
Inlägg av Stene »
ok om jag skulle använda en optokopplare hur kopplar jag den med tanken på att det inte fins någon späning på dom digitala ingångarna.ska jag använda en extern strönkälla?
