Hjälp, den gamla 14" köks tv:n har rasat.
PerE
Inlägg av PerE »
Som rubriken lyder så är det väldigt olämpligt nu att den rasar inför fotbolls EM.
Det är en Grundig P37-731 gammal "tjock tv" 14" där det inte går att starta den.
Lampan som indikerar att den är på står bara och blinkar i en raslig fart.
Nyfiken som man är öppnar man den och tittar efter.
Jag hittar bara ett ställe där kretskortet har blivit brunt efter en troligen hög värme.
Det sitter en komponent där som jag har lyckats ta reda på vad det är och det är tydligen ett PTC motstånd som mäter 12,5 mm i diameter och beteckningen är "PTC C1250 & 9647". Enligt ELFA så behövs inte denna komponent bytas ut utan den skall bara svalna för att fungera igen. Är det riktigt eller skall man försöka byta ut denna för att få burken att fungera igen.
Har kollat kondningar & säkringar och där är inget synligt fel.
Tacksam för lite feedback här.
Per
Edit: stavfel
TE
Inlägg av TE »
Prova byt C667 100uF
PerE
Inlägg av PerE »
Okej, jag hittade den brevid IC630.
Får rota igenom alla kretskort jag har liggandes för att hitta en sådan.
Tack.
Per
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är väl egentligen inte lämpligt att sätta dit begagnade saker. Vad är det som säger att det man återvinner är bättre än det man ska byta?
Det kan ju funka om man har tur.
Gamla elektrolyter åker i tunnan här. Om det inte är några stora bamsingar. De kan ju vara roliga att leka med ett tag. ;)
PerE
Inlägg av PerE »
Nej, jag håller väl med dig men om jag ser att det fungerar så köper jag en ny i morgon när ELFA har öppnat.
Per
Tillägg: Gör det något om man sätter en konding med samma värde fast 50V istället för 25V ?
Det går sannolikt alldeles utmärkt, högre spänning brukar betyda högre ESR men det är ju frågan för om den sitter i en koppling där detta har betydelse alls.
MadModder
PerE: nej absolut inte. Den tål ju bara högre spänning, och det är ingen nackdel.
[edit] med reservation för det Icecap skrev...
PerE
Inlägg av PerE »
Okej, hittade en 35V så jag slänger på den nu.
Ni märker att jag inte är så bevandrad i dett område :D
Per
PerE
Inlägg av PerE »
Det här forumet är fantastiskt när det gäller att hjälpa varandra.
Succè, burken fungerar nu som den skall.
Tack så mycket för hjälpen allihop speciellt TE som hjälpte mig hitta rätt komponent.
:D :D :D
Per
Edit: Stavfel igen
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jo, detta forumet är härligt på detta vis!
Själv fick jag hjälp med att få igång en 29" Sony CRT... HS-trissan som hade bränt (den gamla är nu ett fint smycke)...
Fick hjälp med att felsöka OCH skaffa fram trissan... Underbart!
TVn står för övrigt hemma hos en polare nu och tuffar på.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Sen så var det där tipset TE kom med ganska klockrent. :)
Och att allt löstes på bara någon timma, ännu mer nice! :tumupp:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Inte för att vara dum,men högre spanningstalighet id samma kapacitans ger lagre ESR. Inte tvartom.
