Styra datakort med 24V
Jakob O
Inlägg av Jakob O »
Hej!
Jag ska styra en ingång på ett K8055-kort från Velleman. Det är en Induktiv givare som ger en puls på 24V som ska in på den digitala porten (0=jord, 1=öppen).
Någon med förslag om hur detta ska lösas?
Tankarna går kring en optokopplare. Skulle den göra jobbet?
Trevlig fortsatt söndag!
Jakob
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Spänningsdela är ett annat så så 24V->5v, förutsatt att du får ha samma jordpotential på båda, annars så kör på en optokopplare.
Swech
Inlägg av Swech »
t.ex. från din 24V signal 10K ohm,
andra sidan 10k - 5.1V zener till Jord
Parallellt med 5v1 zener -100K ohm till jord
och från samma punkt - din 5v signal
Swech
Tony
Inlägg av Tony »
Vid gemensam jord räcker det med en transistorswitch:
Vilken NPN-transistor som helst funkar t.ex; BC 548
Du vill nog komplettera med en 5V zener över ingången; Anod till input och katod till GND utifall något går snett.
(24V signal)-------[33kΩ]--------[B]
                                 [K]-----(Input K8055)
                                 [E]-----(GND)
Med olika eller flytande jordpotentialer är det optokopplare som gäller.
Den funkar även vid gemensam jord och är säkrare.
(24V)---[10kΩ]----[A]
(24V GND)---------[K]
(Data Input)----[C]
(Data GND)------[E]
