Koppla in sig på en elcentral?
Snouser
Inlägg av Snouser »
Någon som vet om det går att koppla in sig på denna elcentral och plocka ur enfas 240V? Jag ser att det är 3x380V, vilket kanske gör att de inte fungerar.
Allt är f.ö ett skolarbete och inget olagligt eller farligt, vi pratar bara teori och inte praktik.
Tack på förhand.
http://root.oleander.nu/spec.png
http://root.oleander.nu/central.png
Nollan + en fas = 230Vac.
Värden är alltså 230Vac och 400Vac, inte 240Vac och 380Vac.
Snouser
Inlägg av Snouser »
Hur skulle man rent fysiskt kunna koppla in sig?
Jag har en central framför mg (ej inkopplad) som jag leker lite med.
Jag kunde inte motstå att göra lite praktiska försök :D
Tack för svaret förresten.
björn
Inlägg av björn »
Har ni inte lärt er det i skolan? Om inte, varför vill du göra det?
Och hur går det till att göra praktiska försök utan att koppla på ström? Verkar inte särskilt givande...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Trefas är som en Mercedesstjärna som roterar.
Protte
Tony
Inlägg av Tony »
Du kan belasta en trefas elmätare med en fas men alla tre faser måste vara inkopplade för att mätningen skall fungera.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Konstiga skoltider du har. Kör ni femskift! 8)
Edit: "Allt är f.ö ett skolarbete och inget olagligt eller farligt, vi pratar bara teori och inte praktik." Lite senare på lördagskvällen: "kunde inte motstå att göra praktiska försök"
jesse
Inlägg av jesse »
Det allra bästa du kan göra i det här läget , tror jag , är att du går till din lärare och säger att du inte fattar nånting, och att du behöver mer undervisning i grundläggande ellära. Då förstår han att du faktsikt vill lära dig något (vilket är ett plus) plus att du faktiskt får chansen att förstå bättre. Kanske kan du få tips om några bra sidor i läroboken där du får grunskunskapen. Att bara få ett svar här på forumet som du sedan presenterar för din lärare gör ingen direkt nytta. Jag är seriös - jag vill inte vara elak mot dig.
Vilken nivå är skolarbetet på..? (grundskola/gymnasie/högskola.. årskurs?)
salle
Inlägg av salle »
Klippt:Du kan belasta en trefas elmätare med en fas men alla tre faser måste vara inkopplade för att mätningen skall fungera.
Det finns elmätare som är godkända för både en två och tre faser, du behöver inte ha alla tre faser inkopplade för att den ska räkna rätt.
Salle
