Vilken av de två transistorerna är det jag ska ha?
lovet
Inlägg av lovet »
Hejsan, tänkte köpa lite delar och leka å lära lite efter ett schema jag hittat på internet. det jag tänkte sätta ihop är batteritestare på sidan 15. http://www.bde.se/hosko061.pdf
När jag söker på transistor bc337 på ELFA får jag två stycken, men med olika hfe, ena med 160/400 och en med 250/600. Hur gör jag för att veta vilken jag ska ha i detta schema?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
högre Hfe = högre förstärkning
skulle säga att det kvittar i den koplingen, ta den med 250/600 eller den som är billigast.
lovet
Re: Vilken av de två transistorerna är det jag ska ha?
Inlägg av lovet »
lovet skrev:Hejsan, tänkte köpa lite delar och leka å lära lite efter ett schema jag hittat på internet. det jag tänkte sätta ihop är batteritestare på sidan 15. http://www.bde.se/hosko061.pdf
Jo så långt är jag med, men hur räknar jag ut hur mycket transistorn förstärker utefter vad som går att utläsa i databladet?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Visst kvittar det i en koppling som bara hanterar likström,men man ska också undvika att använda transistorer med för hög förstärkning med tanke på risken för självsvängning.Den som vill veta hur det kan spöka kan ta bort den stora ellyten på plus i en transistorradio-oftast gör man då om radion till en perfekt tongenerator som tjuter och svänger så bra så....
Välj hellre en trissa med låg förstärkning.Viktigast här är att den klarar strömmen.
lovet
Inlägg av lovet »
ok, men är det någon som har lust att förklara hur man får fram förstärkningsfaktorn med de värden vi har från kretsen och vad 250/600 egentligen står för? =))
MadModder
Inlägg av MadModder »
Siffran talar om hur många gånger högre ström än basströmmen som transistorn släpper genom collector-emitter. Den högre siffran är där man hamnar med väldigt små strömmar genom C-E, och den lägre när man kör för allt vad transistorn tål.
Henry
Inlägg av Henry »
250/600 står för inom vilket område förstärkningen hos en bipolär transistor ligger. I detta fall då allt mellan 250 ggr och 600 ggr inte mer och inte mindre.
prototypen
Inlägg av prototypen »
HFE är kvoten mellan basströmmen (styrströmmen) och kollektorströmmen (nyttoströmmen/utströmmen).
250/600 står för minst 250 ggr och som mest 600 ggr.
HFE varierar så mycket att HFE ska aldrig vara det som bestämmer förstärkningen men man måste se till att HFE hos transistorn räcker till. I exemplet är egentligen 600 ointressant, man bör ta som mest 100 - 200 ggr ur transistorn.
Det Rolf Zetterberg skriver om radion tror jag vi ska ta med en nypa salt, HFE:n har nog ingen större betydelse när man får återkoppling via drivspänningen. Till god kretsdesign hör just att avkoppla drivspänning för att undvika återkoppling och få transistorn att arbeta som det är tänkt.
Protte
prototypen
Det var en oerhört basic byggsats, LED som spänningsreferens till strömgeneratorn och Ube för spänningsmätningen men med rätt komponentvärde så funkar det säkert hyffsat :)
Protte
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hej, "lovet" och välkommen till forumet.
Jag började med elektronik i skolan iom att jag gick "4årig teknisk med inriktning elektronik".
I en hel termin tragglade vi oss fram med olika komponenter i olika kopplingar.
Terminen efter säger läraren "Jaha, då kommer ni äntligen till digitaltekniken och kan glömma allt ni syslade med förra terminen för det kommer ni aldrig igen att behöva..."
VA!!!??!!
Nu får jag iofs säga att han inte hade helt rätt. Iband gör jag lätter beräkningar på någon transistor men det är mycket sällan.
Mitt råd är att nästan helt hoppa över den analoga tekniken och gå direkt till microdateror. Start-kitet är ett par hundralappar dyrare men det är också så mycket roligare och mer meningsfullt.
"Sodjan" här på forumt kan tjackaupp dig vad du behöver till ett bra pris.
lovet
Inlägg av lovet »
Tack för välkomnandet. Jag gör detta för att lära mig mer om kretskort för att jag behöver det i mitt jobb. =))
lovet
Inlägg av lovet »
Någon som vet vad alps01 står för? SW1 antar ja är en switch..
Jupp, det är "momentan brytare", den leder alltså så länge man trycker. Tänk "dörrklocka". ALPS tillverkar mängder av sådana liksom många andra också.
MadModder
T.ex en sån här blir ju fint. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är bra om fler "hoppar över" den analoga tekniken så finns det mer pengar att göra där. :lol:
Många bortser ifrån att verkligheten är analog.
