generera exakt refeerensspänning?
Jag ska generera en exakt referensspänning på 10.00 Volt med mindre än 0.01 volts felmarginal. Den kommer inte att belastas med något stor ström, det räcker att den klarar < 1mA och skall användas för att kalibrera AD-omvandlare
Som utgångspunkt har jag en 12V matningspänning som kan variera litegrann beroende på belastning mm... (reglerad med en 7812) några bra tips? Helst inte någon jättedyr specialkrets om det går att lösa på enklare sätt.
TL431 har jag hemma, antar att det är samma som TL1431 ? Ska kolla upp ADR01, men hittar inte någon återförsäljare i Sverige?
Egentligen behöver jag bara hålla rätt spänning under max 5-10 sekunder efter att jag trimmat in den, (den tid det tar att läsa av värdet och sedan trycka på en knapp) sedan är kalibreringen klar. (fast det skall kunnas göras om på flera enheter). Så om den driver med t.ex. temperatur så kanske man klarar sig om man gör det snabbt. Jag ska testa hur TL431 uppför sig eftersom jag har den hemma. Kanske duger så länge. Jag tycker den verkar "konstig" då den inte levererar en spänning på vanligt vis utan istället kortsluter spänningskällan ner till önskad nivå, som en zenerdiod och därmed drar ström i onödan... men det spelar ju ingen roll egentligen i mitt fall.
Annars får jag köpa en LM4040.
AD581KH har jag använt tidigare som 10.00 V ref till en referens OCXO. Den är inte RoHS, men finns fortfarande att köpa på farnell iafl. 30 ppm och "gammal hederlig rejäl kvallité". Pålitlig och fungerar utan tvekan i årtionenden...
4414640 i nummer på Farnell och kostar iofs 170 pix i ental, men erkänt beprövad och pålitlig. Den satt bland annat i en viss robotmålsökare har jag hört talas om.... 'visslar lite'
- prototypen
nja, 90 kr för en 5.000 voltsregulator och så en OP... njaee...
och Farnell.. do säljer ju bara till företag eller? Annars har dom väldigt mycket gott till bra priser!
efter lite tänkande ska jag modifiera mina krav lite: Jag ska kunna driva upp till 30mA med referensspänningen (varierar 1mA - 30mA) utan att den sviktar... jag fattar att nu blev det plötsligt svårare, men varför inte göra så här:
och "zenerdioden" på bilden är alltså en precisions voltage shunt med bra noggrannhet.
Använd en OP med låg offset istället så minskar strömberoendet markant. Dock betyder det att du behöver helst 2,5-3.0V i spänningsmarginal mellan matningsspänning och önskad utstpänning för att den skall orka driva så mycket ström. Visst finns det OP som railar rätt väl, men inga som jag vet om gör det bra vid 30mA.....
Farnell säljer väl kanske inte till privatpersoner, men ber du snällt så har jag iaf en liggande kvar i min reservdelslåda för framtiden av AD581KH och om den nu fortfarande går att köpa så kan jag köpa en ny oh därmed sälja min befintliga till dig om det är intressant.
Och om förslaget att förstärka en lägre ref till önskad spänning... hmm... ingen vidare bra idé - svårt att lyckas komma under 1% med den lösningen - iofs så finns det 0,1% motstånd att köpa, men detta är inte heller gratis....
hm... en billig digital multimeter
inser att det inte är så enkelt... får kanske sänka mina krav lite. Jag får "anta" att det är 10.00 volt när multimetern visar det. Det viktiga är att spänningen inte under den korta tiden det är frågan om varierar eller börjar "klättra" uppåt eller nåt sånt...
Jag antog att en vanlig BC547B skulle duga eftersom den återkopplas till den exakta referensen och borde därför vara lika exakt som en OP-förstärkare. Fel?
Trimopten på 7.5 (se ritningen) är givetvis ett stort motstånd i serie med en flervarvig trimpot med lägre resistans så att jag kan justera spänningen exakt. Är motstånd/potar väldigt temperaturkänsliga?
