vända 230/12 trafo till 12/230
ruben301
Inlägg av ruben301 »
Som sagt går det att vända en 230/12 transformator så den omvandlar 12v DC till 230v AC?
uppskattar alla sorters svar.
//ruben
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du får väl inte ut 12V DC när du kör den 230/12?
Så då kan du inte förvänta att det funkar andra hållet heller.
laban12
Re: vända 230/12 trafo till 12/230
Inlägg av laban12 »
Om du mecklar om 12vdc till 12vac så kan du köra den baklänges....
ruben301
Jag är ju nybörjare i detta.... Hur konverterar man dc till ac?
//ruben
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Köp en växelriktare istället.
kjell & co nr 44017
ruben301
Jag vill komma på så låg prisnivå som möjligt. Om man köper en transformator genom kjell & co, vilken ska jag köpa för chassimontage? Hur kopplar man en likriktare?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Här har du en ritning för konvertera från 12volt till 120volt(för få 230 volt så är det bara att ta en transformator som tar 230 v in och ger 2x12 volt ut).
http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm
Edit: en annan variant http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html som ger ca 50hz vid trimmning.
en till variant
http://www.electronics-lab.com/projects ... ected).GIF
yttligare en till, fördelen med denna är att man slipper mittapp på tranformatorn.
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt30_1.htm
Ska du ha ut fin sinus så blir det knivigare.
Edit2: :happy: :happy: :happy: visst mitt 2k inlägg också :happy: :happy: :happy:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
betvivlar att det går bygga billigare själv än lardas länk.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är idag omöjlig att bygga billigare än motsvarande köpta växelriktare.
bygger man själv så är det för att lära sig, inte spara pengar då bara delarna till bygget kostar minst 5 ggr mera än vad den färdig omvandlare kostar i inköp - och då har vi inte ens börjat räkna på mekaniken...
Dessutom är de moderna omvandlarna byggda på ett annat sätt än det du hittar i micke_s länkar. I prinsip så har man idag en switchare som gör om 12-Volt till 325 Volt DC och därefter på högspänningssidan har man en H-brygga som skapar växelströmmen - på så sätt så slipper man en tung trafo (skall omvandlaren klara 300-500 Watt så blir den tung trafo om det byggs med traditionell trafo).
http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm -länken visar på en konstruktion som är en blockoscillator och nyttjar mättningen i trafon för att skapa oscilleringen - konstruktionen är förvisso väldigt enkel, men frekvensen kommer vara lägre än 50 Hz då man normalt ite gör trafon i mättnad vid 50 Hz. Det hela är också känsligt på vad som kopplas in på växelriktaren - glödlampor går nog bra medans det hela tvärstannar om man koppla in lite större elmotorer och andra induktiva trafo i tex stereo.
att konstruera en bra växelriktare är ett uppdrag för en redan mycket skicklig konstruktör - inte som en nybörjarprojekt...
Vill du ändå prova på principen, så kan du prova med en gammal bilsteroslutsteg i typ 500W-klassen kopplad till trafon och mata den med 50 Hz sinuskurva - i princip så såg alla UPS:r och växelriktare som byggdes på 80-90 talet och med urursel verkningsgrad (< 50%)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Sedan är frågan hur mycket effekt du behöver på 230v sidan, handlar det om 1w, 10w. 100w eller 1000w? desto lägre effekt desto enklare att bygga om du nu ska det.
xxargs: det schema är INTE en "blocking oscillator", det är en astabil vippa.
xxargs
Inlägg av xxargs »
ehh... du har rätt. jag tittade tydligen tillräkligt noga... :oops:
