Centrering av DUBBDOCKA i Svarv - Hur?
Pelle1
Inlägg av Pelle1 »
Hej!
Jag har en svarv där dubbdockan står lite fel. Troligtvis både i höjd- och
sidled. Jag har letat tips på hur man skall gå tillväga för att centera
dubbdockan men webben är märkligt tom på info om det ämnet :(
Ett sätt är att svarva en konisk pinne och köra dubbdockan nära så
spetsarna möts. Därefter flukta och justera sidled och höjdled. Det låter bra
i teorin, men omöljigt med blotta ögat att se om det stämmer på nån
hundradels millimeter i verkligheten.
Jag provade sätta en Mitutoyo digital mätklocka på chucken. Rotera
chucken ett varv och mäta runt/mot en slipad yta på dubben. Det borde
vara ett exakt sätt??? Det fungerade iaf inte igår, ska testa med en annan
klocka.
Tacksam för tips om en fungerande metod =)
Pelle1
Inlägg av Pelle1 »
Hej Bengt,
Det var precis den metoden jag beskrev i mitt inlägg.
Jag vill göra på något mer exakt sätt som går verifiera med mätklocka.
Har du hårda eller mjuka backar i chucken?
Pelle1
Inlägg av Pelle1 »
Det sitter hårda backar i chucken (tyvärr inte i bästa skick - de är slitna
halvvägs in så det syns en springa när det sitter ett ämne i. Det ska jag
åtgärda på något sätt så småningom. Frågan är bara hur =) )
Det är detta du ska ordna med först INNAN du gör nåt annat!
Bestäm dig för ett mått på den diametern du mest kommer att jobba med, svarva en ring *** som du spänner fast längst ut på backarna. Montera upp en verktygsslip i verktygshållaren och slipa din backar så nära ringen du kan, flytta sen ringen långt in på det nyslipade och fortsätt att slipa backarna enda ut. Klart!
*** innermåttet ska vara så att du kan föra slipstiftet förbi och komma åt att slipa bakom ringen.
Det duger inte med någon leksak till slip om du ska få ett bra resultat.
Pelle1
Inlägg av Pelle1 »
Slipa chucken, du tänker med nått i den här stilen?:
http://www.plantins.se/search.do?search ... playType=2
Oftast svarvar jag axlar/ämnen diameter 15-40mm.
Pelle1
Inlägg av Pelle1 »
Vid slipningen ska chucken rotera (snabbt/långsamt?) och
slipmaskinen förs in-ut (axiellt) därefter matar jag nån tiondel
med tvärsliden och kör in-ut igen tills det inte tar något.
Repetera tills det inte slipas nått över hela backbredden.
Kan jag inte spänna ringen invändigt, men utvändigt på chucken, så blir
det fritt i centrum för slipmaskinen?
Cano
Inlägg av Cano »
Nej, jag tror inte det är en så bra idé.
Chuck och backarna har ett glapp och det är bra att försöka minimera felkällorna.
Och så kan ju backarna vara dåligt slipade från början, dvs att dom skiljer i storlek (en till felkälla).
Jag har själv aldrig slipat hårda backar men jag skulle tro att du kan rotera chucken för hand, långsamt alltså.
Beast
Inlägg av Beast »
Hällre så fort maskinen kan.
Då slungas backarna ut av cetrifugalkraften ock man kan skippa att spänna fast nåt material.
Men chucken måste vara väldigt ren i spänn mekaniken.
Har gjort det på min minisvarv med en dremel kopia moddad med verktygs fäste.
Runnout blev ca:0.008mm efter mycke om o men.
Maxade svarven till 3500v/min
bara frågar på ett ungefär vilken sorts svarv det är
att ställa upp en maskin är ett jobb, svarven i garaget som har 8 maskinfötter tog mig ungefär en dag att rikta upp, men då var jag fyllda femton och hadde alldrig gjort något sådant innan, med riktigt maskinpass så märktes minsta lilla fel, och han som kontrollerade hur det gack till var inte nådig :lol:
så innan något annat, se till att maskiner står mycket bra
en större fräs tar lång tid att rikta in för ett proffs, jag har sett folk försöka och gett upp efter ett par tre dagar
Pelle1
Inlägg av Pelle1 »
Det är en Harrison M400. Dubbastånd 1.5m.
Max 2000 rpm. Höghastighetschuck.
Well, backarna kan inte bli mycket sämre än de är för det ser ut som
ca 0.5mm glipa med en axel fast i chucken på mitten. Alternativt får jag
väl köpa nya (var man nu hittar sådana som passar chucken-verkar
finnas en miljard varianter)
Slipa utan nån ring i chucken känns lite lurigt, risk för backarna vibrerar
eller rör sig utåt?
Om vi förutsätter jag lyckas slipa backarna raka =) så vilken metod är
ett bra precist sätt att rikta in dubbdockan?
Pelle1
Inlägg av Pelle1 »
Jag har satt en digital mätklocka och mätt upp så varken chuck eller
backar slår/wobblar. Ytterst på chucken var det mindre än en hundradel.
Cano
Re: Centrering av DUBBDOCKA i Svarv - Hur?
Inlägg av Cano »
Pelle1 skrev: Jag provade sätta en Mitutoyo digital mätklocka på chucken. Rotera
klocka.
Jag tycker det låter som en bra metod och skulle nog göra likadant själv.
Tänk på att ha dubben låst vid mätning, sen är det väl bara att schimsa.
Sätt också klockan på sliden och mät så att dubben kommer parallellt med chucken (axielt alltså).
Pelle1
Inlägg av Pelle1 »
Vanligt att man använder samma teknik för klocka in absolut centrum
av ett hål i en cnc-fräs - tycker det borde fungera även här :)
Det finns justerskruvar i sidled och jag tror även i höjdled. Så sliten är
den inte att det ska behöva läggas extra mellanlägg =)
Klockade gejder-slid och två hundradelar är gejdern 'högre'
absolut längst framme vid chucken.
Ja, jag klockade slid-dubbdocka i höjd- och sidled. Det såg bra ut. Jag
får testa igen men med vippindikator. Förhoppningsvis går det bättre
centrera dockan denna gången.
