fyrkantsrör i plast?
David81
Inlägg av David81 »
Är det någon som vet vart man kan köpa fyrkantsrör i plast ( eller rektangulära)? har letat mig galen på nätet...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
v-g
Inlägg av v-g »
Vilken storlek? Finns ju plaströr för tex ventilation men de är ju uppemot decimetern i vissa ledder.
David81
Inlägg av David81 »
lgrfbs
tack för länken... är tyvärr för små. glömde att skriva dimensionen
v-g
hade tänkt mig ca 40x40 och ca 3 i godstjocklek
v-g
Inlägg av v-g »
Tyvärr inga ideer på rak arm :?
det finns plastplank , och för den delen plaststolpar för avspärrningar och liknande
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Måste det vara fyrkantigt invändigt också? Annars kan man ju göra med
runt mtrl.
/ Tompa
bobobo
Inlägg av bobobo »
Hur lång bit behöver du?
Kanske kan värma ett rör och klämma mellan fyra ytor.
Eller
Hör med www.profilspecialisten.se
Antagligen vill de inte sälja till privatpersoner och inte mindre än några kilometer, men antigen ger de dig en bit (om de har...) eller så kanske de vet var du kan söka vidare.
David81
Inlägg av David81 »
tompa74 - ja, det måste vara fyrkantigt...
bobobo - hade tänkt mig ca 7cm ungefär. tanken med fyrkantsröret är att jag skulle göra hemmagjord kabelkedja. men nu börjar det snart närma sig att jag köper det istället. fast det hade varit 100 ggr så roligare att göra den själv...
nanopile
Inlägg av nanopile »
Kan du inte limma plastsjok?
Plast i "plåtform" så att säga.
Är det en sådan som robotar brukar ha för att skydda kablarna du menar?
Tänkte du fräsa till de 7 cm stora elementen så det blir en kabelkedja?
Har själv provat o fräsa en kabelkedja i trä :)
Hållbarheten var inte den bästa men det var nog för att godset var så rackans tunnt.
Men du gav mig en ide att utveckla den vidare :)
