Vad mäter denna grej?
http://www.sci.fi/~oh2bio/keltsi/mitsku1.jpg
Vad är detta?
När vredet står i översta läget ser den ut att mäta en temperatur.
Mittenläget som den pekar på på bilden verkar va att den indikerar med en av de tre lysdioderna om mätpunkten är jordad, "hänger i luften" eller ett tredje alternativ
I nedre läget ser lysdioderna ut att indikera en spänning som är mindre än, lika med eller större än 220V.
Vad jag kan se är det ett instrument som används vid inkoppling av mätvärdes-omvandlare för temperatur.
Med vredet i det nedre läget kontrollerar man att nätspänningen är korrekt.
(Om den mittersta lysdioden tänds är spänningen 220V [+10%, -15%])
Med vredet i det mittersta läget kontrollerar man att kabeln till givaren är korrekt ansluten (mittre LED), avbrott (vänster LED) eller kortslutning (höger LED)
Vid tre & fyrtrådskoppling ser man vilka trådar som är anslutna till samma punkt på givaren.
Slutligen kan man mäta temperaturen direkt (utan mätförstärkaren) genom att sätta vredet i det övre läget och ansluta direkt till givaren (2-trådskoppling).
