Kabeltestare XLR - TELE - SPEAKON - RCA
Är en sån där hobbymusiker som ledsnat på att stå och kolla kabel med multimeter.
Undran...
Är det någon här som har kretsschema på en kabeltestare för
XLR (hane och hona)
RCA
Speakon 4/8
Tele 6,3 mm
Stereotele 6,3 mm
_____________________________________________________________________
Tackar på förhand...
//Dúnadan
Undran...
XLR (hane och hona)
RCA
Speakon 4/8
Tele 6,3 mm
Stereotele 6,3 mm
//Dúnadan
Ja justeja... det var så behringers ser ut
Den här gör det du vill, dock så finns det väl bättre ställen att köpa den på än Autema som har rätt dåligt rykte här på forumet:
http://www.autemashop.com/category_kabeltest.htm
Kommer inte på vad tillverkaren heter, men vet att jag har sett den på andra ställen...
- JimmyAndersson
- jonnorberg
- Electricguy
länk till kjell för dom som inte orkar söka
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7411&path=
- prototypen
Det är inte helt omöjlig att bygga själv.
en fyrbitars binärräknare (klarar upp till 16 ledare)
två st avkodare 4-16 (74HC154) den som är kopplad till testkabeln med dioder (1N4148) på utgångarna.
andra änden på testkabeln med pullup motstånd.
X-OR grindar med lysdioder för varje ledare, jämför signalen från den direktkopplade 4-16 med det som kommer via Device Undet Test (DUT).
Blinkande LED indikerar något fel, fixar ALLA fel, kortslutning, avbrott och korsade kablar.
Går att bygga hur stor som helst
Protte
Protte
- JimmyAndersson
Bra idé med pausmusiken.
Det beror på lite var racket ska användas, men här kommer några förslag:
Stämapparat, dB-mätare, plats för "survival-kit" dvs: lödpenna med lödtenn, gaffatejp, extra telepluggar, multiverktyg, lampa, 9V-batterier, groopies, alkomätare (så inte basisten kan skylla på drickat om han spelar fel), osv.
