Praktiska råd för elektronikbygge
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Här kommer lite tips om hur man bygger säkra elektronik konstruktioner.
(Detta är hämtat från Kjell och company's faktabank)
Praktiska råd för självbyggare av elektronikapparater
1. Håll ordning på arbetsplatsen och lämna den aldrig obevakad med spänningen tillslagen.
2. Se till att du har verktyg av god kvalitet. Särskilt viktigt är att ha en bra lödkolv, helst försedd med någon form temperaturreglering så att risken för kallödning minskar.
3. Var försiktig vid lödningen så att komponenter och isoleringar inte skadas av den varma lödkolven. Att löda på ett korrekt sätt är en svår konst. Skaffa gärna någon litteratur om lödteknik. Använd bara lödtenn med flussmedel i form av harts och som är avsett för elektroniklödning.
4. Uteslut inga säkringar. Sätt aldrig i säkringar med större värde än vad anvisningar eller dina uträkningar ger. Det kan resultera i brand eller att dyrbara komponenter förstörs. Ta reda på varför en säkring har löst ut innan du sätter i en ny.
5. Montera motstånd som utvecklar värme upplyfta från kretskortet, t.ex. genom att bocka anslutningsledarna, och se till att ledningar och andra komponenter inte har möjlighet att kunna ligga an mot sådana motstånd.
6. Använd aldrig underdimensionerade komponenter. Undvik massmotstånd eftersom dessa kan ta eld vid överbelastning, vilket lätt kan uppstå vid åldring då massmotståndets resistans normalt minskar.
7. Fixera ledningar, komponenter m.m. så att de inte kan komma mot varandra om man tappar eller stöter till apparaten,, med risk för överledning och skadlig uppvärmning eller risk för elchock som följd.
8. Se till att rekommenderade isolationsavstånd hålls. Speciellt gäller detta mellan oisolerade nätspänningsdelar och berörbara delar som chassi och sekundärkretsar.
9. Fäst en kraftig isolerskiva mellan chassi/metallhölje och nätanslutna kretskort, så att anslutningsändar på kortets undersida inte kommer åt höljet eller andra berörbara delar om komponenterna ändrar läge eller höljet deformeras.
10. Använd dubbelisolerade kopplingstråd för nätspäningsförande kretsar.
11. Se till att kopplingsledningar inte kan skadas mot skarpa kanter, varma ytor eller rörliga delar.
12. Tillverka inte egna kretskort för nätspänningsförande delar.
13. Använd monsterkort av självslocknande material för konstruktioner av t.ex. nätspänningsförande delar och delar där värmeutveckling kan befaras.
14. Tillverka inte nättransformatorn själv. Använd inte heller någon från skrotlådan utan köp en ny som är rätt dimensionerad för ändamålet.
15. Förvissa dig om att nättransformatorn är rätt inkopplad innan sekundärkretsarna ansluts till nätdelen.
16. Kontrollera att stickpropp, nätsladd, strömställare och säkringar är S-märkta.
17. Löd aldrig in nätsladden direkt på kretskortsfolien utan använd skruvanslutning, lödstift eller flatstiftskontakt.
18. Förankra nätspänningsförande ledare med t.ex. buntband så att de ej kan komma i kontakt med berörbara metalldelar eller sekundärkretsen om förbindningen släpper. Detta gäller även sekundära ledningar som kan komma i kontakt med beröringsfarliga delar.
19. Bunta inte ihop nätspänningsförande ledningar med andra ledningar.
20. Undvik litiumbatterier på grund av explosionsrisken.
21. Gör inga provisoriska rishögar. De ökar bara risken för felkopplingar och försvårar vid felsökning.
22. Se till att apparathöljet är stabil, rymligt och försedd med tillräckliga ventilationsöppningar. Höljet ska inte kunna tas av utan hjälp av verktyg (t.ex. skruvmejsel).
23. Kontrollera att man inte kan komma åt beröringsfarliga delar genom öppningar i apparathöljet.
24. Använd dubbel eller förstärkt isolering mellan beröringsfarliga och berörbara delar.
25. Förvissa dig om att läckströmmen mellan jord (jorddon i vägguttag) och apparatens berörbara metalldelar inklusive antenn- och signaluttag inte överstiger den tillåtna.
26. Använd urladdningsmotstånd (s.k. bleedermotstånd) över elektrolytkondensatorer i nätdelen.
27. Använd ej s.k. banankontakter, eftersom risken finns att någon av misstag sätter in dem i ett vägguttag vilket kan få alvarliga konsekvenser.
28. Se till att apparater utförda i klass I alltid blir anslutna till vägguttag med jorddon (skyddsjordat vägguttag) om de används i jordad miljö eller om de är anslutna till utbredda ledningsnät (ex.vis telefon- och antennät) som passerar såväl jordade som ojordade miljöer.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
oj fan, tror jag har skitit i ungefär 27 av dom där :P
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Hmmm, jag är toast.. hur tror de att jag ska hitta en färdig nätdel som levererar 10A i 50V? men men vem ska få veta =P
