Hej!
Jag har en liten solcellsladdare som innehåller ett batteri på 1000 mAh. Problemet är att spänningen ut från batteriet inte är stabil. Den svajar mellan 4.8 - 5.4 volt ungefär(vet inte varför) och jag skulle vilja stabilisera spänningen till 5.0 - 5.1 volt.
Jag kollade runt lite på nätet och hittade en krets, LM2621, som tar 1.2 - 14 volt input och som kan ge ut 5.0 volt. Perfekt tänkte jag. Då kan jag få ut 5 volt även om spänningen på batteriet sjunker under 5 volt.
På Elfas sajt finns en litet schema över en sådan krets. Enda som bekymmrar mig är att själva chippet är en Small Mini-SO8 och det är smått att löda.
Så min fråga till er är om ni vet något annat chip som jag kan använda istället. En chip som kan ta en lägre spänning och ändå producera 5 volt ut? Eller kan jag kanske lösa mitt problem på ett enklare sätt?
/ Jote
Stabilisera spänning från en solcellsladdare/batteri.
Mindmapper
Det du söker är någon form av step-up regulator, finns ett antal på Elfa.
Annars en variant som jag senare ska använda för att förbättra prestandan i min robot är denna step-up, kan beställas som sample direkt från sidan:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 7-adj.html
Mindmapper
