Stegmotorer.. problem. =)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Jag fick fatt på ett par billiga 57mm stegmotorer.. som jag av jag kan döma är unipolära.. inkoppling för detta så de går som bipolära, så ja kan köra dom på ett jojje kort borde inte vara ngt problem, eller vad?
Fråga2, en av dom 4 motorerna tenderar att gå trögt i en del av kvartsvarvet.. och nu menar jag inte dåligt trögt.. utan jag måste ta i trögt t.om. Är det ett problem, eller går det att åtgärda på ngt sätt.. Eller e det som jag tror.. kommer funka bra som blysänke till djuphavsriggen?!
Det är motorer av den här typen: http://www.motionking.com/23HY_Stepper_ ... degree.htm
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fyra trådar = Bipolära. Resten = Unipolära.
Runda motorer är inte lika bra som fyrkantiga.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ofasen, vad ere som gör det då?? *nyfiken i en strut*
Känns jue inte som att formen borde spela ngn roll men uppenbarligen. =)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
"Runda motorer är inte lika bra som fyrkantiga."
:? Det där låter konstigt, kan du förklara för en novis på området stegmotorer?
Dom runda är en äldre typ av stegmotorer, dom nyare fyrkantiga har bättre egenskaper på flera sätt, tror det står om det här:
AMT_Stegmotorteknik (PDF)
Fixade till paranteserna i länken. Man måste använda hexkoder till vissa tecken i det här jäkla forumet... =) //MadModder
