Flywheel diod över 40A 14V Solenoid
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Har en induktiv last (solenoid) avsäkrad med 40A.
Lägger sedan in en flywheeldiod i serie med ett 39ohms motstånd 10W, parallellt med den induktiva lasten.
Styr sedan detta med en IGBT som jag redan har.
Nu till frågan Vilken diodtyp skall jag välja?
Är det likriktardioder som passar matchar stötströmmen eller skall man välja en annan sort?
Viktigt är att den är snabb!
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Av typen likriktardiod?
Henry
Inlägg av Henry »
Tja en diod kort och gott alla dioder likriktar men det skall inte vara vilken som helst utan som sagt en som är snabb. Kan nog rek en scottkydiod som då väljs i förhållande till strömmen som den kan komma att hantera plus lite till. Schottkydioder är normalt väldigt snabba av sig även om det handlar om högre strömstyrkor som det normalt inte gäller för vanliga enklare likriktardioder som tex 1N4004 och liknande. Dessa är mycket långsamma jämfört med schottkydioder då de inte är gjorda för snabba förlopp utan kanske på sin höjd max 1kHz.
Vad är en likriktardiod? Om du menar av den "vanliga" typen som t.ex. 1N400x (som förvisso är för klen) är den inte snabb nog, det bör vara en snabb typ som tål strömmen. Dessa snabba typer kallas ibland "fast recovery".
En annan lösning kan även vara att sätta en kondensator i serie med motståndet, denna lösning belastar dock även när solenoiden slås på men har man en begränsat frekvens kan det vara en bra lösning.
Edit: Jaha. lite sen men budskapet kommer fram ändå.
JoX^
Inlägg av JoX^ »
MBR6045WT/IR
http://www.elfa.se/pdf/70/07024748.pdf
Verkar ju som en hyfsad en, vad tror ni finns det billigare / bättre alternativ.
Det bästa är att den har 2st dioder vilket passar mig utmärkt![/url]
Varför en 10W resistans? Drar verkligen soleoniden 40A?
JoX^
Inlägg av JoX^ »
10W och 1/4 watts motstånd har jag hemma.
Förmodligen inte men den är avsäkrad med det och jag har inte möjlighet att mäta upp den försen om en vecka...
