Nybörjarfråga: Koppla motor
Jag har precis börjat läsa Elektronikgrundkurs A på gymnasiet och tycker elektronik verkar väldigt skoj och intressant. Verkar passa ett mattehuvud som jag.
För att testa lite har jag installerat MultiSim och håller precis på med att försöka få en motor att snurra med hjälp av ett relä. Frågan är bara hur jag ska koppla motorn, den har nämligen fyra kopplingar. Jag vet inte riktigt vad de ska föreställa. Det är en i varje ände av något som ser ut som en spole och en i varje ände av något som ser ut som själva motorn (en ring som det sticker ut ett sträck från mitten från (som en förlängd radiemarkering). Jag antar att den ska snurra om motorn får ström under simuleringen). Hur ska jag altså koppla motorn för att den ska börja snurra?
Först hade jag en lampa där motorn sitter nu. Det var inga problem med att få den att lysa, den hade ju bara två kopplingspunkter...
Tack på förhand
//Tobbe
Tack på förhand
//Tobbe
Hittar dessvärre inte någon annan motor? Är det någon annan som vet var den finns?
Så här står det om den motorn jag har nu:
Nån som, fattar något?The component is a universal model of an ideal DC motor which can be used to model the behavior of a DC motor excited in parallel, in series or separately. The excitation type of the component is determined by the interconnection of the terminals between field windings (terminals 1 and 2) and armature windings (terminals 3 and 4).
To excite the DC motor in parallel, connect the positive terminal of a DC source to terminals 2 and 4; then connect the negative terminals of the DC source to terminals 1 and 3. To excite the DC motor in series, connect terminal 2 to terminal 3 (use a connector); then connect the positive terminal of a DC source to terminal 4 and connect the negative terminal of the DC source to terminal 1. To excite the DC motor separately, connect a DC source to terminals 2 and 1 (positive and negative, respectively); then connect another DC source to terminals 4 and 3 (positive and negative, respectively).
Terminal 5 is the DC motor's output. The output is the motor's rpm value.
To display this value:
attach a voltmeter to terminal 5 (connect the other side of the voltmeter to ground) and simulate
or
attach the oscilloscope to terminal 5 and simulate (the rpm value is the voltage that appears)
or
attach a connector to terminal 5, then choose an appropriate analysis from the Analysis menu (for example, if you choose Analysis/DC Operating Point, the rpm value is the voltage at the connector).
This component connects the electrical and mechanical parts of a servo-system. Input to the motor is electrical while output is mechanical.
- MicaelKarlsson
- MicaelKarlsson
Av erfarenhet vet jag att det INTE går att simulera verkligheten. Med detta vill jag säga att:
- Inga komponenter är ideala
- Ingen komponent är exakt likadan som modellen som simuleringsprogrammet använder
- Man lär sig mycket mer av att bygga själv
- Alla som labbat med elektronik bränner en eller flera komponenter, det gäller att välja billiga som småsignaltransistorer och inte mega128 eller dyra PIC-ar när man gör bort sig.
