En skiss över elsystemet:
http://geting.se/viewimage.php?image=10 ... agnsel.jpg
Jag har ett bilbatteriladdare som skulle kunna användas, en standard enkel laddare på 4-5 amperé. Till denna kopplas en regulator som ger 13.8 volt konstant, max 4 amperé. Efter batteriet sätter jag en regulator/urladdningskydd som ger 12V ut och stänger av vid 11.2 volt,
Batteriet blir ett vanligt fritidsbatteri.
Skulle detta funka? Vill kunna köra med eller utan 230 volt inkopplat utan krångel.
