algoritm: inne eller ute ?
persika
Inlägg av persika »
Hur avgör man i ett program om en punkt ligger innanför eller utanför en oregelbunden månghörning ? Hur är algoritmen för det ?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Du rör dig ut mot bildens kant och räknar efter hur många gånger du korsar en polygonkant. Udda antal korsningar = innanför, jämnt = utanför.
Edit:
http://freespace.virgin.net/hugo.elias/ ... _polyd.htm
Kolla under "Does a point lie within a polygon?"
SvenW
Inlägg av SvenW »
Ett tänkbart sätt, som inte nödvändigtvis är det bästa, är att gå runt månghörningen och för varje segment se om punkten ligger till höger eller vänster om segmentet, och sedan ta ett majoritetsbeslut.
För höger/vänster beslut kan man ta vektorprodukten för respektive segment.
Jag har sådana basfunktioner i Hec.
http://w1.318.comhem.se/~u31829222/index.html
Välj senaste version. Titta i utils1.c, specifikt vector_product_length ();
PS. Här finns även funktioner för att se om man korsar ett segment, som behövs i metoden ovan (RasmusB's inlägg)
persika
Inlägg av persika »
Intressanta svar!
Ang. första svaret: Om man betraktar månghörningen som ett antal linjer och och en linje mellan punkten och nånstans utanför, så ska man då räkna antal skärningar som "punktlinjen" har med de övriga. Lite jobbigt specialfall när linjen skär precis innifrån ett hörn.
Ang. andra svaret: Gjorde några skisser med papper o penna med olika månghörningar, fick inte alltid rätt svar.
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Titta även här http://www.faqs.org/faqs/graphics/algorithms-faq/ under punkt 2.03.
Det som RasmusB skrev är vad jag vet en ganska standardlösning för detta problem.
