Hur starta nätaggregat till dator som inte sitter monterat
Hej!
Jag behöver använda en nätdel avsedd för vanlig inbyggnad i PC till en annan grej.
Jag behöver ha 12 Volt och minst 15 Ampere vilket jag har sett att dom nyare nätdelarna klarar.
Nu är bara frågan hur jag startar nätdelen när det inte sitter monterat till moderkort. Stift 8 är POWER_OK ... nu är frågan ... skall jag mata 5 volt, 12volt eller jorda stift 8 för att nätdelen skall starta?
Tacksam för snabbt svar!!!
/Mats
/Mats
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- Electricguy
- Electricguy
OK, fast om jag kollar på Xcilence 480w agg. så står det så här: ... det verkar vara olika powers i det.
Power: 480W
Color: Black
Form Factor: ATX12V V2.0
Dimensions (WxHxD): 150 x 86 x 140
Fan Dimensions: 1 x 120mm
Noiselevel: 20-24 dB/A
Safety: CE
Voltage: 115V/230V
Current: 115V/230V 10A/5A
Frequency: 50/60Hz
+3,3V: 32A
+5V: 31A
+12V1: 15A
+12V2: 16A
-12V: 0.8A
+5VSB: 2.0A
SATA Connector: 2
ATX Main Power: 24 pin 1
4 pin Peripheral Connector: 4
4 pin Floppy Connector: 1
ATX 12V Connector: 1
6 pin connector GPU cards: 1
Power: 480W
Color: Black
Safety: CE
Voltage: 115V/230V
Frequency: 50/60Hz
+3,3V: 32A
+5V: 31A
+12V1: 15A
+12V2: 16A
-12V: 0.8A
+5VSB: 2.0A
SATA Connector: 2
- Electricguy
- JimmyAndersson
"Grön är alltså PS_ON enligt schema."
I 90% av fallen, men inte alltid. Nätdelar från datorer som t.ex Dell och Compaq kan ha andra färger på sladdarna. Men det finns oftast beskrivningar på nätet som berättar vilken som är PS_ON på dem.
edit: Eller ja.. det ser du iofs lättast genom att titta i kontakten.
http://www.helpwithpcs.com/courses/powe ... inouts.gif
http://lib.store.yahoo.net/lib/directron/2psfig6.gif
PS_ON till COM... har själv en liten bygel som jag vårdar ömt till detta ändamål.
Jag får aggregatet att starta och får ut mina 12v.
Alla gul/svarta 12v 20A går från samma punkt på kortet och jag gick på direkt på kortet med både matning och jord, MEN skiten startar inte i alla fall.
Min belastning(en 12v kyl) drar 12-13A i startögonblicket och sen 5A under drift, men aggregatet stendör och kräver omstart för att funka igen
Att märkströmmen kan vara "glädjekalkyl" förstår jag men att inte klara 13 när det står 20 ..... hmmm
- prototypen
Nä du squirz3r, Det är INTE induktiva laster som orsakar startström. En induktiv belastning drar 0,0 uA i startögonblicket.
En kyl med en motor har bara lindningens resistans när den slår till, när sedan motorn fått upp farten så har den en motEMK som minskar strömförbrukningen.
Startströmmen är enkel att mäta U / R lindning = I startström.
Protte
Protte
