Triac styrning
John_E
Triac styrning
Inlägg av John_E »
Hej.
Håller på och leker lite med olika temperatur regleringar. Har nu hittat på en triac styrning med en AVR krets.
skulle denna koppling fungera?
http://img159.imageshack.us/my.php?image=schemagr5.jpg
Tanken är ingången sätter en interrupt som efter en varierande fördröjning sätter utgången.
Var kan man hitta vettig info om uC - Triac styrningar?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
microchips hemsida
peter555
Inlägg av peter555 »
Delen som känner av nollgenomgångarna kommer att brinna upp med en rejäl knall. Bättre är att ta en optokopplare med antiparallella lysdioder och ett motstånd i serie till nätsidan.
På min hemsida (under "Freebies") finns det en flispanna styrning, i den ingår det en PIC som styr en dimmer, där finns även nollgenomgångsstyrningen osv.
Schemat du visar kommer att utveckla ett intensivt rökmoln inom ca: 1/100 sek vilket nog inte är meningen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 40171a.pdf
Kom ihåg att du måste kapsla in allt eftersom den inte har någon isolering. Är du det minsta osäker här så gör det inte.
peter555
Jag skulle inte satsa på Microchips lösning då den inte är galvaniskt skild, kan bli ganska otrevligt när du kopplar in PCn för att programmera.
Bortsett från fyrverkeri-risken så ser jag en mini-miss:
Texten "Ingång" och "Utgång" i schemat borde byta plats.. :)
edit: Micke_s:
"microchips hemsida"
Nog kunde du ha bjudit på *lite* mer info i ditt första inlägg. :wink:
Microchips hemsida är ganska stor...
Fast den infon kom visst i nästa inlägg ser jag nu.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hade inte länken i huvudet, var egentligen bara att skriva triac i search.
John_E
Inlägg av John_E »
Tack för hjälpen och varningarna.
Ang. Icecaps styrning: Vill du beskriva hur synkroniseringen funkar? Stämmer det att SYNC motsvarar det jag ville åstakomma med min ingång och FEED det ja ville åstakomma med min utgång?
För övrigt så betyder ingång och utgång på min skiss att det är kopplat till en ingång respektive utgång på AVR:en.
//John
SYNC kommer att gå '1' kortvarigt runt nollgenomgången och i detta fall är det FAN den styr.
FEED är styrningen till inmatningen av flis.
John_E
Inlägg av John_E »
Nu har jag tittat på Icecaps styrning.
Har ritat den så här: http://img221.imageshack.us/my.php?imag ... aftph4.jpg
Nu har jag lite fler frågor...
Ska jag skjuta triacen på både den positiva och den negativa sidan?
Kan jag förstöra något om jag skjuter den helt galet?
Vad har resistorn R1 för funktion (R16 i Icecaps ritning)?
Återkommer säkert med fler frågor tills jag fått det att funka (eller tills ni slutar svara).
Tack för ert tålamod.
//John
Det motstånd ser till att transistorn faktisk stängs av vid nollgenomgång. Jag testade utan och upptäckte att de strökapaciteter som finns, speciellt i likriktningsdioderna, inte lät spänningen sjunka nog vilket gjorde SYNC-pulsen instabil.
I OC1 har du i övrigt kastat om på A & K på pinne 1/2
John_E
Inlägg av John_E »
Pinsamt...
Nu då? Stoppade dit ett par säkringar också.
http://img221.imageshack.us/my.php?imag ... afthf9.jpg
Finns det något syfte med att ha dubbla sekundärlindningar i trafon?
//John
Den fanns i "bra-å-ha"-lådan... ingen som helst annan anledning, annars ser det bra ut, synd bara att det är en MEGA-processor ;-)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag reagerade också på dom dubbla sekundärlindningarna i schemat, och varför du ritar in bryggan som diskreta dioder istället för som just brygga. Tycker personligen det ser renare och snyggare ut med en brygga... 8)
Icecap: vilken trissa används för att hinna detektera nollgenomgången?
John: det finns annars färdiga triacs med inbyggd nollgenomgång som man bara behöver PWM-styra... (kostar bara några tior) :wink:
/PeterH
