Kompressordriven vattenpistol.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Har lite tankar om att nu till sommaren ha ett litet projekt, har redan varit med om sommaren första vattenkrig, med allt vad det innebär. Mycket öl och lite vattenpistoler och grillning samt bad vid stranden.
Jag hade då planer på att sparka allas bakar med en kompressordriven vattenpistol.
Har köpt en kompressor för 99 kr som kan skapa ett hyffsat tryck, dock låg luftmängd men det tar bara lite tid, i vilket fall.
jag behöver en tryckkammare, som tål iaf minst 4 bar, helst mer. Den ska dock vara lätt, kanske max 3-4 liter. Ska ju hålla ett tag innan man behöver fylla på den.
Jag tänkter inte ha kompressorn på pistolen utan den ska stå vid sidan om och drivas antigen med ett blyack på stranden eller ett nätaggregat från en gammal dator som jag fick gratis.
Dock behöver jag tips på behållare till tanken. Vd tusan kan man ta.????
Jag planerade att ha en kulventil för att fylla på vatten och sedan luft.
Ska köpa en sån magnetventil eller en annan kulventil för att reglera strålen. Vilket som nu är lättast och billigast.
Viktiga saker är dock att tanken har två platta sidor där man kan på ett lätt sätt fästa ventilerna.
Har funderat på sorts rör som jag har till potatiskanonen, de gråa PVC-avloppsrören.
Men det kan bli svårt att försegla ändarna för att de ska hålla ihop.
De går väl inte att limma ihop`??
Det måste ju hålla både vatten och luft, ska inte läcka ut heller.
NÅgra andra tips??
MVH
Micke
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Valig pet-flaska 4kr. Dock bara 1.5L. Finns säkert nåt större för andra vätskor.
/Jon
Fagge
Inlägg av Fagge »
En gammal brandsläckare kanske, fast man använder den upp & ner så att principen blir som en hydrofortank.
MNorrgren
Ja, en gammal brandsläckare skulle ju kunna fungera faktsikt. De tål ju verkligen trycket och är ganska stora. Rätt bra form, och rätt volym. SKa nog ta och leta rätt på en om jag kan hitta. Men kom bärna med fler förslag.
En PET-flaska skulle jag nog akta mig från att trycka in 4 bar i. Har visserligen provat, det höll ju förvisso, men hur länge. Det känns inte så säkert.
Så svårt att hitta såna små plast-bitar på röntgen om man har tanken på ryggen.
Men tack för förslaget ändå :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Haha, du väcker minnen från min barndom, när jag var en dryg tvärhand hög så byggde jag tryckluftdriven vattenkanon som skjöt iväg en salva av vatten likt en hagelsvärm. Skitkul och livsfarligt samtidigt!
PET-falaskor (speciellt 1,5-litersvarianten) duger bra till tryckluft, det är bara korken som är problemet att få tät.
Purre
Inlägg av Purre »
Sen är det väl ett till litet problem med 4kr flaskorna. Dom finns inte kvar längre så nu är det enbart mjukplast till alla petflaskor
MNorrgren
Okay, så de klarar tryck även upp till kanske 6 bar då??
det finns att få tag i fortfarande, har ett par små utländskt ägda affärer, *livs* i närheten som fortfarande har de där tjocka fyrakronors PET-flaskorna.
Ska prova trycksätta en sådan, kasnke upp till 8 bar eller så. Får se vad den håller för.
Korken höll rätt bra tätt, det var min bilventil innan som började läcka vid sidan pga hålig passform vid ungefär 4,5 bar.
Sen, även om jag snart är 22 så är det fortfarande lika kul med ett bra vattenkrig hehe. Även om man tar lite mer skydd nu, gillar inte att bli blöt hha, som man struntade i förr. Hmm
Micke
bha, ville ha en liten trycktank för luft på rummet för ett antal år sedan,
tog petflaska och svarvade till gängkork i aluminium , fyllde en 1.5 l engångs petflaska med vattan och skulle kolla hur högt tryck den klarade, först med tryckluft till 8 kilo sedan med kylskåpskompressor till 22 kilo , int fan hände det någonting, naggade fanskapet med vinkelslip för att simulera mekaniskt slitage, int då heller
någon gång ska jag prova en sådan flaska med hydralaggregatet för att se vad som ger upp och vid vilket tryck
ps, om du vill slante upp lite så har jag pumpen från den brandbilen jag hadde, den ger 1 kubik i minuten vid 8 kilos tryck, bra början på vattenkrig :twisted: :twisted: :badgrin:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kan det inte bli bra med något typ, som en innerslang till ett skottkärrehjul. Men som tål högre tryck kanske. Sedan en pastbehållare (PET-flaska) med backventil, så att vattnet inte går ut i luftbehållaren.
MNorrgren
Ja jo varför inte. Det är värt att kolla på. Men kör det gärna så enkelt som det går. Bättre att trycksätta en petflaska då tror jag. Lättare att få det att funka :)
Hehe, Men dåså, då ska det väl inte vara några som helst problem alls. Ska prova och testa pumpa upp den till 15 bar då. Som den lille skiten till kompressor ska klara, med marginal.
Tack för infon.
Hehe, ja en sån pump skulle gärna ha, men känns inte som har råd med en sån haha.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
I Thailand har dom vattenkrig en vecka varje år.
Kör en Google på Songkran å få massa tips.
Tex här är det massa fina bilder.
Här är en klar favorit. :lol:
Mindmapper
OT:
Vi skulle kunna lära mycket från Thailand om hur man har roligt,
och inte bara hur riktiga vattenkrig ska se ut.
jonnorberg
Du kan ju säkert sätta dit en övertrycksventil ifall du är orolig. Själv så satte jag en cykelventil med epoxi på en petflaska och sköt korkar med. De flög 5-6 meter upp i luften. Många har ju byggt vattenraketer av petflaskor, går säkert att läsa om vilka tryck de kom upp i ifall man googlar.
/Jon
xxargs
Inlägg av xxargs »
Tomma engångsgasolburkar som är deklarerade med EN407 skall tåla 20.5 bars tryck utan ruptur och väger runt 100 gram - nöjer du med 13 bar (ungefär vad man orka som max trycka i med en golvcyckelpump) så har du samma marignaler som tuber till luftkompressorer - dom testrycks bara till 1.5 gånger arbetstrycket...
De blåa propantuberna som 2012 med ca 4 liter innervolym kan du ladda 20 kg/cm och dessa har säkerhetsventil som löser ut vid 27-30 bar...
nackdelen är små dimensioner på ventilerna, PET-flaska är klart att föredra ur det avseendet om det är mycket vatten som skall 'explodera' ut genom flaskhalsen...
skall du ha vattenspruta med lite fart ur så räcker inte 4 bar långt - i brandsprutor så ligger man på 8-10 bar och man måste ibland vara 2 man att hålla i vid större munstyckdimensioner för att inte 'blåsa' bort av reaktionskrafterna...
om det är clas-olson-kompressorn så ger den mycket riktigt upp till 17 Bar när den är ny... - men skall man återladda snabbt så tror jag en golv/fot-cyckelpump är ett bättre alternativ...
gotis
Inlägg av gotis »
Sodastream flaska?
